									Зависает ревит при работе с материалом. - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/zavisaet-revit-pri-rabote-s-materialom/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 01 Nov 2026 16:15:00 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Зависает ревит при работе с материалом.</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/zavisaet-revit-pri-rabote-s-materialom/#post-1648</link>
                        <pubDate>Fri, 13 Oct 2023 09:05:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Обычно, для первого запуска в текущем сеансе работы программы, уходит больше времени, чем повторное открытие. Думаю это связано с проверкой материалов проекте, всё ли на месте и т.п. )))
По...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Обычно, для первого запуска в текущем сеансе работы программы, уходит больше времени, чем повторное открытие. Думаю это связано с проверкой материалов проекте, всё ли на месте и т.п. )))</p>
<p>Попробуйте в ручную проверить материалы, наличие текстур, или быть может ошибок. Возможно их (материалов) слишком много. Может есть материалы пришедшие с импортированной геометрией...</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/zavisaet-revit-pri-rabote-s-materialom/#post-1648</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/zavisaet-revit-pri-rabote-s-materialom/#post-1646</link>
                        <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 07:41:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Дополню свой вопрос. Проверка была сделана на домашнем ноутбуке, так же на рабочих компьютерах. При открытии вкладки материалы в 100 процентов уходит загрузка процессора, причем буквально на...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Дополню свой вопрос. Проверка была сделана на домашнем ноутбуке, так же на рабочих компьютерах. При открытии вкладки материалы в 100 процентов уходит загрузка процессора, причем буквально на 4-5 секунд и дальше все как обычно. Проверено на разных системах, процессорах и версиях ревит. То есть это программная проблема, но синий экран выдавался скорее всего из за упора в герцовку и температуру на домашнем компьютере (были выставлены значения определенные максимума, что бы не перегревать комп). На форумах автодеска можно найти посты от 2017 года с аналогичными проблемами и никто ничего не делает видимо.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>makar5099</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/zavisaet-revit-pri-rabote-s-materialom/#post-1646</guid>
                        <title>Зависает ревит при работе с материалом.</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/zavisaet-revit-pri-rabote-s-materialom/#post-1644</link>
                        <pubDate>Wed, 11 Oct 2023 20:15:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Всем привет. Скорее это больше не вопрос, а поиск людей с похожими симптомами и их решениями. Есть ревитовский файл, когда вы работает с вкладкой материалы не замечали, что это в моменте сил...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span>Всем привет. Скорее это больше не вопрос, а поиск людей с похожими симптомами и их решениями. Есть ревитовский файл, когда вы работает с вкладкой материалы не замечали, что это в моменте сильно начинает грузить процессор? Я столкнулся с проблемой, что при создании нового своего материала (да и в целом при открытии вкладки материалы) сильно скачет напряжение, следствие температура и процессор тротлить начинает. И ладно, если бы это было просто только это. Компьютер зависает, вылазит синий экран смерти и все. Это происходит только при работе с материалом и назначением этого материала какому либо элементу. Причем всегда это происходит в рандомный момент, будь то сразу синька вылазит, то через 20-30 минут. Железо топовое на 2023 год, так что говорить о низкой производительности даже нет смысла. Дело именно внутри самой программы. Как нибудь это лечится? Проверил на другом компьютере - те же самые симптомы. Температура на процессоре подскакиевает под 90 градусов и так же резко падает при закрытии материалов.</span></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/zavisaet-revit-pri-rabote-s-materialom/#post-1644</guid>
