									Вывод в спецификацию толщины слоя стены - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/vyvod-v-speczifikacziyu-tolshhiny-sloya-steny/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 15:32:50 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Вывод в спецификацию толщины слоя стены</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/vyvod-v-speczifikacziyu-tolshhiny-sloya-steny/#post-988</link>
                        <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 12:26:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[это да. части не сделать в элементах с скорректированными субэлементами.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>это да. части не сделать в элементах с скорректированными субэлементами.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/vyvod-v-speczifikacziyu-tolshhiny-sloya-steny/#post-988</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/vyvod-v-speczifikacziyu-tolshhiny-sloya-steny/#post-986</link>
                        <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 10:09:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@svarog Благодарю!]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@svarog Благодарю!]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>Anatoliy</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/vyvod-v-speczifikacziyu-tolshhiny-sloya-steny/#post-986</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/vyvod-v-speczifikacziyu-tolshhiny-sloya-steny/#post-985</link>
                        <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 10:09:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@kovyljan Спасибо!
Верно ли понимаю, что если бы речь шла не о стене, а о перекрытии с измененными субэлементами (например отмостка с уклоном), то оставался бы лишь вариант с созданием неск...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@kovyljan Спасибо!</p>
<p>Верно ли понимаю, что если бы речь шла не о стене, а о перекрытии с измененными субэлементами (например отмостка с уклоном), то оставался бы лишь вариант с созданием нескольких типов материалов (как в совете Svarog'а)?</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/vyvod-v-speczifikacziyu-tolshhiny-sloya-steny/#post-985</guid>
                        <title>Ответ на: Вывод в спецификацию толщины слоя стены</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/vyvod-v-speczifikacziyu-tolshhiny-sloya-steny/#post-981</link>
                        <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 01:24:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Здравствуйте. Если вам необходимо просто в названии иметь толщину, проще создать материалы с разными названиями (не так уж много толщин пенополистирола) и выводить их в спецификации.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте. Если вам необходимо просто в названии иметь толщину, проще создать материалы с разными названиями (не так уж много толщин пенополистирола) и выводить их в спецификации. </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>Svarog</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/vyvod-v-speczifikacziyu-tolshhiny-sloya-steny/#post-981</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/vyvod-v-speczifikacziyu-tolshhiny-sloya-steny/#post-979</link>
                        <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 21:43:37 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@anatoliy я думаю подобное можно попробовать решить 2-мя спецификациями, а вернее ведомости материалов (одна ведомость материалов на стены, другая на части). Совместить на листе с правильной...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@anatoliy я думаю подобное можно попробовать решить 2-мя спецификациями, а вернее ведомости материалов (одна ведомость материалов на стены, другая на части). Совместить на листе с правильной и одинаковой сортировкой]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/vyvod-v-speczifikacziyu-tolshhiny-sloya-steny/#post-979</guid>
                        <title>Вывод в спецификацию толщины слоя стены</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/vyvod-v-speczifikacziyu-tolshhiny-sloya-steny/#post-978</link>
                        <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 16:41:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Добрый день!Существует ли способ вывода в спецификацию толщины слоя структуры стены?Пример: создал два типа стен и назначил им соответствующие материалы:1) &quot;Пенополистирол t=100мм + Гидроизо...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день!<br />Существует ли способ вывода в спецификацию толщины слоя структуры стены?<br /><br />Пример: создал два типа стен и назначил им соответствующие материалы:<br />1) "Пенополистирол t=100мм + Гидроизоляция t=0мм" <br />2) "Пенополистирол t=50мм + Гидроизоляция t=0мм".<br /><br />Хотелось бы, чтобы в спецификации в наименовании (наименование задал параметром "ADSK_Материал наименование") помимо "Пенополистирол" была указана также и его толщина, соответствующая толщине слоя структуры стены (в данном случае 100 или 50мм). В общем, задача состоит в том, чтобы материал "Пенополистирол" был разделен в спецификации на t=50мм и t=100мм, но при этом обозначение толщины "0мм" в спецификации напротив гидроизоляции - не желательно.</p>
<p>Как можно добиться такого разделения?<br /><br />Заранее спасибо!</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/vyvod-v-speczifikacziyu-tolshhiny-sloya-steny/#post-978</guid>
