									Вопрос по маркировке противопожарных клапанов КПУ-1Н - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/vopros-po-markirovke-protivopozharnyh-klapanov-kpu-1n/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 18:09:30 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Вопрос по маркировке противопожарных клапанов КПУ-1Н</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/vopros-po-markirovke-protivopozharnyh-klapanov-kpu-1n/#post-1082</link>
                        <pubDate>Sat, 18 Mar 2023 14:14:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@muratovbim  Вадим Муратов - респект.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@muratovbim  Вадим Муратов - респект.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>ererggfhhy58</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/vopros-po-markirovke-protivopozharnyh-klapanov-kpu-1n/#post-1082</guid>
                        <title>Ответ на: Вопрос по маркировке противопожарных клапанов КПУ-1Н</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/vopros-po-markirovke-protivopozharnyh-klapanov-kpu-1n/#post-1081</link>
                        <pubDate>Sat, 18 Mar 2023 03:48:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ererggfhhy58 ничего не сделать, вы выносите параметр с размером, а в него Ревит пишет размеры каждого соединителя, который есть в семействе. Так как у клапана 2 соединителя, то он и пишет р...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@ererggfhhy58 ничего не сделать, вы выносите параметр с размером, а в него Ревит пишет размеры каждого соединителя, который есть в семействе. Так как у клапана 2 соединителя, то он и пишет размер каждого. Если в клапане есть общие параметры для ширины и высоты/диаметра, то в марку нужно выносить их]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/vopros-po-markirovke-protivopozharnyh-klapanov-kpu-1n/#post-1081</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/vopros-po-markirovke-protivopozharnyh-klapanov-kpu-1n/#post-1079</link>
                        <pubDate>Fri, 17 Mar 2023 14:10:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Тогда вопрос к Вадиму Муратову, может он подскажет.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Тогда вопрос к Вадиму Муратову, может он подскажет. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/vopros-po-markirovke-protivopozharnyh-klapanov-kpu-1n/#post-1079</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/vopros-po-markirovke-protivopozharnyh-klapanov-kpu-1n/#post-1078</link>
                        <pubDate>Fri, 17 Mar 2023 12:30:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ererggfhhy58 В марке(метке) видимо прописано дублирование этого параметра. Нужно в семействе марки(метки) убрать лишнее значение. Если вы работаете в нашем шаблоне, возможно вы что-то не та...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ererggfhhy58 В марке(метке) видимо прописано дублирование этого параметра. Нужно в семействе марки(метки) убрать лишнее значение. Если вы работаете в нашем шаблоне, возможно вы что-то не так заполнили. Нужно Муратова спросить <span>@muratovbim, возможно не та логика работы</span></p>
<p><span>)))</span></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/vopros-po-markirovke-protivopozharnyh-klapanov-kpu-1n/#post-1078</guid>
                        <title>Вопрос по маркировке противопожарных клапанов КПУ-1Н</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/vopros-po-markirovke-protivopozharnyh-klapanov-kpu-1n/#post-1077</link>
                        <pubDate>Fri, 17 Mar 2023 08:15:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Здравствуйте, при маркировке противопожарных клапанов добавил метку &quot;размер&quot; и &quot;отметка от уровня&quot;. Размер на выносках
указывается, как 400х400-400х400, либо  ø200 - ø200, вместо 400х400 и ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, при маркировке противопожарных клапанов добавил метку "размер" и "отметка от уровня". Размер на выносках</p>
<p>указывается, как 400х400-400х400, либо  ø200 - ø200, вместо 400х400 и ø200. В метку размер выносится графа в свойствах</p>
<p>клапана "Размер", где указывается 400х400-400х400, либо  ø200 - ø200. Как отредактировать метку или семейство, чтобы</p>
<p>размер выносился корректно? Скриншот экрана в приложении. Проект создал на основе шаблона от bim2b для ОВ.</p>
466
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/vopros-po-markirovke-protivopozharnyh-klapanov-kpu-1n/#post-1077</guid>
