									Вопрос по аннотативным семействам - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/vopros-po-annotativnym-semejstvam/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 06:35:33 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Вопрос по аннотативным семействам</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/vopros-po-annotativnym-semejstvam/#post-2513</link>
                        <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 17:29:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@askravcova Спасибо за ответ. Прислали тестовое задание перед собеседованием (Росатом). Там на самом деле лучшее решение - это таблицы выбора как оказалось.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@askravcova Спасибо за ответ. Прислали тестовое задание перед собеседованием (Росатом). Там на самом деле лучшее решение - это таблицы выбора как оказалось.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>Spinner</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/vopros-po-annotativnym-semejstvam/#post-2513</guid>
                        <title>Ответ на: Вопрос по аннотативным семействам</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/vopros-po-annotativnym-semejstvam/#post-2509</link>
                        <pubDate>Wed, 05 Feb 2025 06:25:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@san95 
1. Написано семейство выноски. Это вероятнее всего типовая аннотация. Для типовой аннотации ширину полки можно делать на экземпляре
2. Можно сделать заранее нужное количество букв ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@san95 </p>
<p>1. Написано семейство выноски. Это вероятнее всего типовая аннотация. Для типовой аннотации ширину полки можно делать на экземпляре</p>
<p>2. Можно сделать заранее нужное количество букв цифр и формулу видимости и привязку размера для каждой буквы цифры в зависимости от габаритов штампа. </p>
<p>Где это такие тестирования вы проходите?</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/vopros-po-annotativnym-semejstvam/#post-2509</guid>
                        <title>Вопрос по аннотативным семействам</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/vopros-po-annotativnym-semejstvam/#post-2508</link>
                        <pubDate>Tue, 04 Feb 2025 10:01:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Добрый день, уважаемые форумчане, нужна ваша помощь. Мне необходимо решить несколько задач, чтобы пройти тестирование. С одной я справился, две другие вызывают вопросы.1. Вот первая из них:С...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день, уважаемые форумчане, нужна ваша помощь. Мне необходимо решить несколько задач, чтобы пройти тестирование. С одной я справился, две другие вызывают вопросы.<br /><br /><span style="text-decoration: underline">1. Вот первая из них:</span><br /><br /><strong>Создать семейство выноски.  По примеру:</strong></p>
1098
<p><strong>Условия:</strong></p>
<p><strong>Должно быть выравнивание текста по левому краю, по правому краю, по центру.</strong></p>
<p><strong>Текст многострочный, количество строк не ограничено, первая строка всегда с полкой, от полки с привязкой с лева или право идет выноска.</strong></p>
<p>Сразу смущает то, что мало конкретики. Во-первых, не понятно - либо это должна быть типовая аннотация, либо марка. Во-вторых, опытные пользователи программы знают, что ширину текстового поля (метки) нельзя увязать с длинной полки и в каждом отдельном случае придется создавать новый тип. Что можете посоветовать?<br /><br /><span style="text-decoration: underline">2. А теперь гвоздь программы - задача с такой формулировкой:</span></p>
<p><strong>На полях штампа, с лева и с верху должны быть буквы и цифры, это обозначение секторов, которые делят чертеж на относительно равные квадраты. Нужно сделать так чтобы количество букв и цифр увеличивалось и уменьшалось в зависимости от того какой формат листа применен. Формат листа может быть от А0 до А3 с различными вариациями по форматам, например А2х4, А3х5, А0х2</strong></p>
1099
<p><br />Может кто подкинет идею, как это можно реализовать? Насколько я понимаю, все решаемо в пределах стандартного функционала программы.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/vopros-po-annotativnym-semejstvam/#post-2508</guid>
