									Угловой проем под витраж - Обобщённая модель - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/uglovoj-proem-pod-vitrazh-obobshhyonnaya-model/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 04:25:09 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Угловой проем под витраж - Обобщённая модель</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/uglovoj-proem-pod-vitrazh-obobshhyonnaya-model/#post-1037</link>
                        <pubDate>Mon, 13 Mar 2023 08:24:34 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@edvard_gh
Чаще всего меняется габариты проема, а не форма.
И в этом случае рисование эскиза с наложенными зависимостями, вполне сносно решают проблему многократной правки.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span>@edvard_gh</span></p>
<p>Чаще всего меняется габариты проема, а не форма.</p>
<p>И в этом случае рисование эскиза с наложенными зависимостями, вполне сносно решают проблему многократной правки.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/uglovoj-proem-pod-vitrazh-obobshhyonnaya-model/#post-1037</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/uglovoj-proem-pod-vitrazh-obobshhyonnaya-model/#post-1034</link>
                        <pubDate>Sun, 12 Mar 2023 20:00:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@kovyljan @borissofff Спасибо за ответы ?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000">@kovyljan @borissofff Спасибо за ответы ? </span></p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>Эдвард Карагезян</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/uglovoj-proem-pod-vitrazh-obobshhyonnaya-model/#post-1034</guid>
                        <title>Ответ на: Угловой проем под витраж - Обобщённая модель</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/uglovoj-proem-pod-vitrazh-obobshhyonnaya-model/#post-1027</link>
                        <pubDate>Sat, 11 Mar 2023 20:56:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Эдвард Карагезян увы, проем устанавливается в основу, поэтому режет сразу только основу, в которой установлен или вот так вырезать руками. Но если сделать к примеру стену сразу углом моделью...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a title="Эдвард Карагезян" href="https://forum.bim2b.ru/participant/edvard_gh/">Эдвард Карагезян</a><span> </span>увы, проем устанавливается в основу, поэтому режет сразу только основу, в которой установлен или вот так вырезать руками. Но если сделать к примеру стену сразу углом моделью в контексте в категории "Стены", то подобного эффекта можно будет добиться, но тут вопрос уже в другом (сгодится ли такое построение стен?)</p>
<p>Вопрос конечно же риторический))</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/uglovoj-proem-pod-vitrazh-obobshhyonnaya-model/#post-1027</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/uglovoj-proem-pod-vitrazh-obobshhyonnaya-model/#post-1024</link>
                        <pubDate>Sat, 11 Mar 2023 10:48:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@borissofff Углов не много, просто до конечного результата приходится часто отредактировать положения окон, и процесс редактирования эскиза умножаетсяN(количество поправок) * 2(для каждой из...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@borissofff <br />Углов не много, просто до конечного результата приходится часто отредактировать положения окон, и процесс редактирования эскиза умножается<br />N(количество поправок) * 2(для каждой из стен) * W(количество оконных проемов)<br /><br />Я ленивый человек ?]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/uglovoj-proem-pod-vitrazh-obobshhyonnaya-model/#post-1024</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/uglovoj-proem-pod-vitrazh-obobshhyonnaya-model/#post-1023</link>
                        <pubDate>Sat, 11 Mar 2023 10:39:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Да по умолчанию, только такое соединение. В любом случае если таких углов не много, можно не париться и просто корректировать эскиз стены.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Да по умолчанию, только такое соединение. В любом случае если таких углов не много, можно не париться и просто корректировать эскиз стены.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/uglovoj-proem-pod-vitrazh-obobshhyonnaya-model/#post-1023</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/uglovoj-proem-pod-vitrazh-obobshhyonnaya-model/#post-1022</link>
                        <pubDate>Sat, 11 Mar 2023 10:37:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@borissofff я как понимаю для стен нету опции примыкания что бы при построении витражей угол автоматический вырезалось ?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@borissofff я как понимаю для стен нету опции примыкания что бы при построении витражей угол автоматический вырезалось ?
440]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/uglovoj-proem-pod-vitrazh-obobshhyonnaya-model/#post-1022</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/uglovoj-proem-pod-vitrazh-obobshhyonnaya-model/#post-1021</link>
                        <pubDate>Sat, 11 Mar 2023 10:20:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@edvard_gh вы перечислили все более менее удобные способы. Насчёт адаптивных не уверен ))
Сам, чаще всего, просто редактирую эскиз стены.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@edvard_gh вы перечислили все более менее удобные способы. Насчёт адаптивных не уверен ))</p>
<p>Сам, чаще всего, просто редактирую эскиз стены.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/uglovoj-proem-pod-vitrazh-obobshhyonnaya-model/#post-1021</guid>
                        <title>Угловой проем под витраж - Обобщённая модель</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/uglovoj-proem-pod-vitrazh-obobshhyonnaya-model/#post-1020</link>
                        <pubDate>Sat, 11 Mar 2023 09:43:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Смастерил простое семейство Дженерика бес основы с &quot;Г&quot; образным полым элементом для выреза в среде проекта.Вроде работает нормально. * неудобство - Необходимо кликать &quot;Вырезать&quot; для каждой и...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Смастерил простое семейство Дженерика бес основы с "Г" образным полым элементом для выреза в среде проекта.<br />Вроде работает нормально. <br /><br />* неудобство - Необходимо кликать "Вырезать" для каждой из примыкавших стен<br /><br />В интернете есть много решении для подобной ситуации. От редактировании эскиза стены до адаптивного компонента.<br /><br />Как бы вы решили данную задачу?</p>
439]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/uglovoj-proem-pod-vitrazh-obobshhyonnaya-model/#post-1020</guid>
