									Убрать общую грань между стенами из разных материалов - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/ubrat-obshhuyu-gran-mezhdu-stenami-iz-raznyh-materialov/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 17:02:02 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Убрать общую грань между стенами из разных материалов</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/ubrat-obshhuyu-gran-mezhdu-stenami-iz-raznyh-materialov/#post-1498</link>
                        <pubDate>Tue, 11 Jul 2023 03:59:51 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Я же в сообщении написала, что толщина по формуле рассчитывается, как Объем/Площадь]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Я же в сообщении написала, что толщина по формуле рассчитывается, как Объем/Площадь</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/ubrat-obshhuyu-gran-mezhdu-stenami-iz-raznyh-materialov/#post-1498</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/ubrat-obshhuyu-gran-mezhdu-stenami-iz-raznyh-materialov/#post-1497</link>
                        <pubDate>Mon, 10 Jul 2023 16:02:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@askravcova 
А каким образом Вы получили для многослойной стены нужное значение толщины структуры (у Вас для многослойной стены указана именно толщина газобетона 400мм без учета других слое...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@askravcova </p>
<p>А каким образом Вы получили для многослойной стены нужное значение толщины структуры (у Вас для многослойной стены указана именно толщина газобетона 400мм без учета других слоев, а не общая толщина стены 620мм).</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>Anatoliy</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/ubrat-obshhuyu-gran-mezhdu-stenami-iz-raznyh-materialov/#post-1497</guid>
                        <title>Ответ на: Убрать общую грань между стенами из разных материалов</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/ubrat-obshhuyu-gran-mezhdu-stenami-iz-raznyh-materialov/#post-1495</link>
                        <pubDate>Sun, 09 Jul 2023 17:34:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Толщину можно высчитать, Объем/Площадь. И получить нужную спецификацию]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Толщину можно высчитать, Объем/Площадь. И получить нужную спецификацию</p>
613]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/ubrat-obshhuyu-gran-mezhdu-stenami-iz-raznyh-materialov/#post-1495</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/ubrat-obshhuyu-gran-mezhdu-stenami-iz-raznyh-materialov/#post-1494</link>
                        <pubDate>Sun, 09 Jul 2023 15:27:21 +0000</pubDate>
А каким образом можно для сортировки по толщине, собственно, создать этот параметр: у стен же нет параметра, обозначающего их толщину?
Есть ли какой-то способ создать и вывести...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@askravcova</p>
<p>А каким образом можно для сортировки по толщине, собственно, создать этот параметр: у стен же нет параметра, обозначающего их толщину?</p>
<p>Есть ли какой-то способ создать и вывести этот параметр в спецификацию, не создавая из стены части?</p>
<p>Ранее создавал тему с похожей проблемой (https://forum.bim2b.ru/revit/vyvod-v-speczifikacziyu-tolshhiny-sloya-steny/), и вариант с созданием нескольких материалов (для каждой из толщин) меня устроил, но тут из-за неправильного отображения границ видимо придется придумать что-то другое.</p>
<p>Можно, конечно, создать заполняемый вручную параметр (например "толщина 200мм"), но в таком случае при смены типа стены на другой с иной толщиной, можно забыть поменять этот параметр. Хотелось бы автоматизировать это.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/ubrat-obshhuyu-gran-mezhdu-stenami-iz-raznyh-materialov/#post-1494</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/ubrat-obshhuyu-gran-mezhdu-stenami-iz-raznyh-materialov/#post-1490</link>
                        <pubDate>Sat, 08 Jul 2023 03:50:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@anatoliy 
В Вашем случае нужно по-другому логику продумывать по материалам. Если сам материал одинаковый, но используются разные толщины, то материал для стен нужно одинаковый присваивать,...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@anatoliy </p>
<p>В Вашем случае нужно по-другому логику продумывать по материалам. Если сам материал одинаковый, но используются разные толщины, то материал для стен нужно одинаковый присваивать, а в спецификации настраивать сортировку по другому параметру (по толщине), и маркировку, в которой толщина выводить не из ADSK_Материал наименование, а из другого параметра, который будет зависеть от типа стены, а не от материала.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/ubrat-obshhuyu-gran-mezhdu-stenami-iz-raznyh-materialov/#post-1490</guid>
                        <title>Убрать общую грань между стенами из разных материалов</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/ubrat-obshhuyu-gran-mezhdu-stenami-iz-raznyh-materialov/#post-1489</link>
                        <pubDate>Fri, 07 Jul 2023 14:12:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Добрый день!Для того, чтобы в спецификации материалы считались отдельно для перегородок толщиной 100мм и 150мм, для данных двух типов стен я создал два разных материала, у которых одно отлич...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день!<br />Для того, чтобы в спецификации материалы считались отдельно для перегородок толщиной 100мм и 150мм, для данных двух типов стен я создал два разных материала, у которых одно отличие: это параметр "ADSK_Материал наименование". В первом случае это "Блок I/625×100×250/D500/B2,5/F25", а в другом - "Блок I/625×150×250/D500/B2,5/F25".<br />Задача следующая:<br />Мне нужно чтобы стыки между перегородками выглядели корректно (то есть чтобы общих граней между перегородками 100 и 150мм не было, но чтобы между перегородками и несущими стенами общие грани были.<br />Каким образом правильно показать стык?<br />Пытался решить это в переопределениях видимости/графики путем отключения галочки "общие ребра" для стен, но оба варианта меня не устраивают. (Прикрепил две картинки: на первой общие ребра включены, а на второй - выключены).<br />Заранее спасибо!</p>
611
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/ubrat-obshhuyu-gran-mezhdu-stenami-iz-raznyh-materialov/#post-1489</guid>
