									Трубопроводы ВК, нужна помощь - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/truboprovody-vk-nuzhna-pomoshh/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 12:55:38 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Трубопроводы ВК, нужна помощь</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/truboprovody-vk-nuzhna-pomoshh/#post-1169</link>
                        <pubDate>Thu, 13 Apr 2023 08:55:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@tayler понятно, тогда норм.
Нет, не получится работать в новых шаблонах, если у вас Ревит 2020.
Где взять не знаю, нужно разрабатывать. Я делал такие седелки для труб Fireproff, но они та...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@tayler понятно, тогда норм.</p>
<p>Нет, не получится работать в новых шаблонах, если у вас Ревит 2020.</p>
<p>Где взять не знаю, нужно разрабатывать. Я делал такие седелки для труб Fireproff, но они там на какие-то конкретные диаметры только, не на любые. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/truboprovody-vk-nuzhna-pomoshh/#post-1169</guid>
                        <title>Ответ на: Трубопроводы ВК, нужна помощь</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/truboprovody-vk-nuzhna-pomoshh/#post-1168</link>
                        <pubDate>Thu, 13 Apr 2023 08:48:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@muratovbim
Не работал, я в шаблоне, открыл просто и попробовал. Скачал для 2021 он не открывается в 2020 ревите. В организации принято работать 2020 версии.
1. Значит  нет вариантов выпол...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span>@muratovbim</span></p>
<p>Не работал, я в шаблоне, открыл просто и попробовал. Скачал для 2021 он не открывается в 2020 ревите. В организации принято работать 2020 версии.</p>
<p>1. Значит  нет вариантов выполнения канализации из стальных труб в ревите ниже 2021 версии ?</p>
<p>2. Спринклеры упустим пока</p>
<p>3. Пробовал я эту врезку искал еще с самого начала и трассировки менял, нет на просторах интернета ппр врезки, только стальная. Где взять семейство врезок ппр?</p>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>Tayler</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/truboprovody-vk-nuzhna-pomoshh/#post-1168</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/truboprovody-vk-nuzhna-pomoshh/#post-1167</link>
                        <pubDate>Thu, 13 Apr 2023 08:27:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@tayler ну у вас сразу несколько косяков. Серьёзно, сходите ко мне на курсы, это не так дорого, и сэкономит вам примерно год собственных попыток освоить Ревит.
Давайте разбирать каждый.
1....]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@tayler ну у вас сразу несколько косяков. Серьёзно, сходите ко мне на курсы, это не так дорого, и сэкономит вам примерно год собственных попыток освоить Ревит.</p>
<p>Давайте разбирать каждый.</p>
<p>1. Нельзя работать в файле с шаблоном проекта. Нужно создавать новый проект на основе шаблона.</p>
<p>2. Вы скачали не последний шаблон, а шаблон для 2019 версии. Последние шаблоны, в которых фитинги работают с уклонами корректно, — это шаблоны для 2021+ версии. В Ревите нет обратной совместимости.</p>
<p>3. Спринклеры появились в новой версии шаблона. bim2b.ru/adsk — вот тут надо запросить шаблоны, придёт ссылка на Яндекс-диск, там будут шаблоны и библиотеки.</p>
<p>4. Мало поменять в настройках трассировки один пункт. Трассировка осуществляется семействами, у вас не подгружены семейства врезок для ППР-трубы, соответственно, ничего соединяться и не будет, оно так не работает. Седелок для ППР в шаблонах нет.</p>
<p>5. В старых шаблонах некорректно ведут себя переходы на резьбы, опять же, нужно использовать новые шаблоны последних версий.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/truboprovody-vk-nuzhna-pomoshh/#post-1167</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/truboprovody-vk-nuzhna-pomoshh/#post-1166</link>
                        <pubDate>Thu, 13 Apr 2023 07:15:36 +0000</pubDate>
Специально скачал последний шаблон в первом ответе.
1. Не работает. Все равно кругляки вместо отводов
2. В семействах скачанных с шаблоном не могу найти спринклеры, пересмотре...]]></description>
<p>Специально скачал последний шаблон в первом ответе.</p>
<p>1. Не работает. Все равно кругляки вместо отводов</p>
<p>2. В семействах скачанных с шаблоном не могу найти спринклеры, пересмотрел все папки, пробовал поиском по всем синонимом. Укажите куда смотреть, пожалуйста</p>
<p>3. Ну меняю я в ППР трассировки тройники на врезку, ничего ж не изменяется вообще</p>
<p>4. Стандартные фитинги на резьбу встали в стандартную трубу ППР. Это работает!</p>
514
513
512
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/truboprovody-vk-nuzhna-pomoshh/#post-1166</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/truboprovody-vk-nuzhna-pomoshh/#post-1162</link>
                        <pubDate>Thu, 13 Apr 2023 05:17:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@tayler ну погнали по каждому вопросу отдельно.
0. В каком шаблоне работаете? Версия шаблона и Ревита какие?
1. Судя по ответу про отводы, вы работаете в старых шаблонах. Нужно работать в ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@tayler ну погнали по каждому вопросу отдельно.</p>
<p>0. В каком шаблоне работаете? Версия шаблона и Ревита какие?</p>
<p>1. Судя по ответу про отводы, вы работаете в старых шаблонах. Нужно работать в новых, там сталь строится с уклоном без проблем.</p>
<p>2. Спринклеры не будут просто так брать и подключаться к трубе. Нужно их выставлять на проектную отметку, а уже потом подключать к трубам, способ будет зависеть от взаимного расположения оросителя и трубы. Опять же, кто его знает, что вы там накачали, в шаблонах последней версии есть спринклеры, лучше пользоваться ими. Поведение сторонних семейств гарантировать невозможно.</p>
<p>3. Вварные сёдла — это сложная тема в Ревите. Я делал такие для труб Fireproff, там нужно правильные диаметры втыкать друг в друга, чтобы построилось седло. Делается это врезкой, как вам выше уже писали.</p>
<p>4. Ну та же история, накачали говна какого-то, ничего не работает. Берите семейства из последней версии шаблона, ставьте переходы на открытые концы полипропиленовые труб.</p>
<p>5. Если не у кого спросить, то лучше всего сходить на курсы. Я как раз с 19 числа буду читать курс по ОВ и ВК в Ревите.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/truboprovody-vk-nuzhna-pomoshh/#post-1162</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/truboprovody-vk-nuzhna-pomoshh/#post-1150</link>
                        <pubDate>Wed, 12 Apr 2023 09:54:46 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@selbultekov 
1. Отводы отображаются в виде кругляков при уклоне в 0,02
2. Спринклеров я же написал, что куча есть, но не один не встает в трубу
3. Изменение трассировки вообще никак вопр...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@selbultekov </p>
<p>1. Отводы отображаются в виде кругляков при уклоне в 0,02</p>
<p>2. Спринклеров я же написал, что куча есть, но не один не встает в трубу</p>
<p>3. Изменение трассировки вообще никак вопрос не решает вопрос</p>
<p>4. Не встают в трубу фитинги</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/truboprovody-vk-nuzhna-pomoshh/#post-1150</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/truboprovody-vk-nuzhna-pomoshh/#post-1148</link>
                        <pubDate>Wed, 12 Apr 2023 09:20:09 +0000</pubDate>
Во первых на каком шаблоне проекта вы работаете? Надеюсь не на стандартном
-Уклон строиться, если прокладывать другого типа трубопроводы?
-Спринклеры вроде есть в паке семейств от...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@tayler</p>
<p>Во первых на каком шаблоне проекта вы работаете? Надеюсь не на стандартном</p>
<p>-Уклон строиться, если прокладывать другого типа трубопроводы?</p>
<p>-Спринклеры вроде есть в паке семейств от ADSK (также кстати, как и шаблоны)</p>
<p>-Без тройников врезаться в полипропилен это интересное решение. можете попробовать добавить врезку заместо тройника в настройках трассировки. Скриншоты прилагаю</p>
<p>-Переход на сталь вроде также был в шаблонах</p>
<p>Ссылка на шаблоны: https://forum.bim2b.ru/adsk-faq/gde-skachat-adsk-shablony-revit/</p>
498
499
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>selbultekov</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/truboprovody-vk-nuzhna-pomoshh/#post-1148</guid>
                        <title>Трубопроводы ВК, нужна помощь</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/truboprovody-vk-nuzhna-pomoshh/#post-1145</link>
                        <pubDate>Tue, 11 Apr 2023 06:25:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Доброго времени суток! Начал проектировать ВК в ревите и столкнулся с абсурдными проблемами на которые потратил уйму времени. Именно не получается:- сделать уклон канализации 0,020 для сталь...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span>Доброго времени суток! Начал проектировать ВК в ревите и столкнулся с абсурдными проблемами на которые потратил уйму времени. Именно не получается:</span><br /><span>- сделать уклон канализации 0,020 для стальных труб по ГОСТ 10704-91 (да да именно канализация из стальных труб по заданию на проектирование, прошу к этому моменту не придираться)</span><br /><span>- поставить спринклеры в трубы. Накачал кучу семейств и все равно эти несчастные спринклеры встают в пол, в потолок, в стены, в воздух, куда угодно кроме трубы)</span><br /><span>- врезать без тройников и переходов полипропиленовые трубы малых диаметров в полипропиленовые больших диаметров. Скачал несколько семейств вварных седел - бесполезно, не встают в трубу</span><br /><span>- сделать переход на стальную резьбу в полипропиленовых трубах. В семействах вальтек переходы на резьбу не встают в трубы, в семействах тебо переходы на резьбу встают в трубу, но кран резьбовой в резьбу не встает</span><br /><span>Проблема еще в том, что и спросить то не у кого, нет спецов знакомых.</span><br /><span>Коллеги, прошу оказать помощь или дать, по возможности, готовый пример проекта где есть эти узлы, что б я посмотрел как это делается.</span></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/truboprovody-vk-nuzhna-pomoshh/#post-1145</guid>
