									Стены не видны - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/steny-ne-vidny/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 16:26:15 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Стены не видны</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/steny-ne-vidny/#post-2014</link>
                        <pubDate>Mon, 13 May 2024 15:34:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@sksksksksks]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span>@sksksksksks</span></p>
906
<p><span> </span></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/steny-ne-vidny/#post-2014</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/steny-ne-vidny/#post-2013</link>
                        <pubDate>Mon, 13 May 2024 14:28:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@kovyljan объясните как это сделать?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@kovyljan объясните как это сделать?]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>Sksksksksks</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/steny-ne-vidny/#post-2013</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/steny-ne-vidny/#post-1662</link>
                        <pubDate>Sat, 14 Oct 2023 22:08:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@anastasianeva тут бы не помешало скринов каких накидать к вопросу, какие свойства меняются, что происходит. И лучше создавать отдельным вопросом, чтобы легче было искать ответы другим участ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@anastasianeva тут бы не помешало скринов каких накидать к вопросу, какие свойства меняются, что происходит. И лучше создавать отдельным вопросом, чтобы легче было искать ответы другим участникам с похожей проблемой]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/steny-ne-vidny/#post-1662</guid>
                        <title>Ответ на: Стены не видны</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/steny-ne-vidny/#post-1661</link>
                        <pubDate>Sat, 14 Oct 2023 11:30:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Здравствуйте! У меня другая проблема: как редактировать свойства стен по каждой стене отдельно? Когда я выбираю редактирование одной стены, у меня меняются характеристики у всех стен сразу]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте! У меня другая проблема: как редактировать свойства стен по каждой стене отдельно? Когда я выбираю редактирование одной стены, у меня меняются характеристики у всех стен сразу</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>AnastasiaNeva</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/steny-ne-vidny/#post-1661</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/steny-ne-vidny/#post-1614</link>
                        <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 05:53:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Спасибо! Помогло!]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо! Помогло!</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/steny-ne-vidny/#post-1614</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/steny-ne-vidny/#post-1613</link>
                        <pubDate>Mon, 18 Sep 2023 16:51:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@anastasianeva при построении стен надо посмотреть на настройки под лентой. Вполне возможно несущие стены строите глубиной, а не высотой. Соответственно они строятся, но вниз. Можно 3D вид о...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@anastasianeva при построении стен надо посмотреть на настройки под лентой. Вполне возможно несущие стены строите глубиной, а не высотой. Соответственно они строятся, но вниз. Можно 3D вид открыть и тоже увидеть это]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/steny-ne-vidny/#post-1613</guid>
                        <title>Стены не видны</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/steny-ne-vidny/#post-1612</link>
                        <pubDate>Mon, 18 Sep 2023 11:49:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Добрый день! Пытаюсь начертить несущие стены, так они не отображаются. Приходит сообщение: Ни один из созданных элементов не является видимым на виде План этажа: Уровень 1. Проверьте активны...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день! Пытаюсь начертить несущие стены, так они не отображаются. Приходит сообщение: Ни один из созданных элементов не является видимым на виде План этажа: Уровень 1. Проверьте активный вид, его параметры и настройку видимости, а также все фрагменты планов и их параметры.</p>
<p>При этом архитектурные стены при попытке начертить видны.</p>
<p>Как начертить несущие?</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/steny-ne-vidny/#post-1612</guid>
