									Соединения труб разных уклонов - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/soedineniya-trub-raznyh-uklonov/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 16:58:25 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Соединения труб разных уклонов</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/soedineniya-trub-raznyh-uklonov/#post-1080</link>
                        <pubDate>Sat, 18 Mar 2023 03:46:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@tzameti19 нет, дело не в дугах меньше 0,8 мм, иначе они бы ломались и в редакторе. Дело в ограничениях АПИ, которое почему-то не может строить такие отводы]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@tzameti19 нет, дело не в дугах меньше 0,8 мм, иначе они бы ломались и в редакторе. Дело в ограничениях АПИ, которое почему-то не может строить такие отводы]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/soedineniya-trub-raznyh-uklonov/#post-1080</guid>
                        <title>Ответ на: Соединения труб разных уклонов</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/soedineniya-trub-raznyh-uklonov/#post-1076</link>
                        <pubDate>Fri, 17 Mar 2023 06:23:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Спасибо всем за ответы!
В англоязычных интернетах поднятую мной проблему связывают с неспособностью Ревита создавать линии (дуги) меньше 0,8 мм. Якобы, в отводе менее 5° как раз такие корот...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо всем за ответы!</p>
<p>В англоязычных интернетах поднятую мной проблему связывают с неспособностью Ревита создавать линии (дуги) меньше 0,8 мм. Якобы, в отводе менее 5° как раз такие короткие линии и присутствуют. Но на форумах заморских это все обсуждали еще в 2016 году, а как известно, проблему с линиями менее 0,8 мм решили начиная с версии 2019 года. </p>
<p>В целом, покрутил все это дело вручную, вбивая изменения в угол поворота вплоть до сотых долей. Результат на скриншоте. Дальше Ревит ругается и отвод не создает. Причем, если открыть семейство отвода и вручную вбивать угол поворота, он спокойно все формирует вплоть до 1° и менее.</p>
465
<p> Ну и еще как вариант решения - соединять данные нестандартные углы поворота гибким трубопроводом. </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>tzameti19</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/soedineniya-trub-raznyh-uklonov/#post-1076</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/soedineniya-trub-raznyh-uklonov/#post-1050</link>
                        <pubDate>Tue, 14 Mar 2023 17:08:34 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@tzameti19 Ревит не может построить отвод с углом меньше то 5°, то ли 3 или 4. Кароч, просто не может. Нужно отдельное семейство делать специальное, в котором разрешить управление уклоном у ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@tzameti19 Ревит не может построить отвод с углом меньше то 5°, то ли 3 или 4. Кароч, просто не может. Нужно отдельное семейство делать специальное, в котором разрешить управление уклоном у соединителя и потом руками «гнуть» трубу на нужный угол]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/soedineniya-trub-raznyh-uklonov/#post-1050</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/soedineniya-trub-raznyh-uklonov/#post-1042</link>
                        <pubDate>Tue, 14 Mar 2023 07:55:37 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@tzameti19 Попробуйте посмотреть в настройках углов. Управление =&gt; Настройки MEP =&gt; Настройки систем ОВиВК
В параметрах труб поставьте использовать любой угол]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@tzameti19 Попробуйте посмотреть в настройках углов. Управление =&gt; Настройки MEP =&gt; Настройки систем ОВиВК</p>
<p>В параметрах труб поставьте использовать любой угол</p>
455
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>selbultekov</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/soedineniya-trub-raznyh-uklonov/#post-1042</guid>
                        <title>Соединения труб разных уклонов</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/soedineniya-trub-raznyh-uklonov/#post-1040</link>
                        <pubDate>Tue, 14 Mar 2023 06:10:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Добрый день!
Пытаемся моделировать магистральный трубопровод. Столкнулись со следующей проблемой: Ревит упорно не желает моделировать нестандартный отвод при минимальной разнице клонов двух...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день!</p>
<p>Пытаемся моделировать магистральный трубопровод. Столкнулись со следующей проблемой: Ревит упорно не желает моделировать нестандартный отвод при минимальной разнице клонов двух участков. Либо ругается, что не найдено решений авторазводки, либо выравнивает один из уклонов к другому и формирует сплошной участок. Буду благодарен за любой совет. Спасибо!</p>
449]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/soedineniya-trub-raznyh-uklonov/#post-1040</guid>
