									Соединение лестничного марша с плитой перекрытия - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/soedinenie-lestnichnogo-marsha-s-plitoj-perekrytiya/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 19:03:16 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Соединение лестничного марша с плитой перекрытия</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/soedinenie-lestnichnogo-marsha-s-plitoj-perekrytiya/#post-771</link>
                        <pubDate>Fri, 16 Dec 2022 08:53:55 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Несколько ответов с форума Autodesk
Ответ 1
Добрый день!Вариант 1.Нарисовать вторую площадку также как и первую в составе лестницы:
Вариант 2.Убрать ненужные линии от соединения лестниц...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span>Несколько ответов с форума Autodesk</span></p>
<p><span style="font-size: 18pt"><a href="https://forums.autodesk.com/t5/revit-i-navisworks-russkiy/soedinenie-lestnichnogo-marsha-s-plitoy-perekrytiya/m-p/9468753#M32086" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ответ 1</a></span></p>
<p><span>Добрый день!</span><br /><span>Вариант 1.</span><br /><span>Нарисовать вторую площадку также как и первую в составе лестницы:</span></p>
277
<p><span>Вариант 2.</span><br /><span>Убрать ненужные линии от соединения лестницы с перекрытием на разрезе инструментом Linework (работает по принципу аннотаций только на текущем виде):</span></p>
278
<p><span style="font-size: 18pt"><a href="https://forums.autodesk.com/t5/revit-i-navisworks-russkiy/soedinenie-lestnichnogo-marsha-s-plitoy-perekrytiya/m-p/9470181#M32119" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ответ 2</a></span></p>
<p><span>Добрый день</span><span>. Да, у лестниц есть проблема. Они соединяются с перекрытиями только если опираются на него. В остальных случаях они вырезают его с видимой гранью. Если лестница опирается на плиту и у лестницы и плиты одинаковый материал, то вы можете воспользоваться инструментом "Соединить". В остальных случаях воспользуйтесь советом </span>выше<span> или можете создать область маскировки с невидимыми границами.</span></p>
280]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/soedinenie-lestnichnogo-marsha-s-plitoj-perekrytiya/#post-771</guid>
                        <title>Соединение лестничного марша с плитой перекрытия</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/soedinenie-lestnichnogo-marsha-s-plitoj-perekrytiya/#post-770</link>
                        <pubDate>Fri, 16 Dec 2022 08:39:16 +0000</pubDate>
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в Revit можно соединить лестничный марш  с плитой перекрытия, чтобы это была одна монолитная конструкция, чтобы штриховку ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://forums.autodesk.com/t5/revit-i-navisworks-russkiy/soedinenie-lestnichnogo-marsha-s-plitoy-perekrytiya/m-p/9470181#M32119" target="_blank" rel="nofollow nofollow nofollow nofollow nofollow nofollow nofollow noopener">Вопрос с форума Autodesk</a></p>
<p><span>Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в Revit можно соединить лестничный марш  с плитой перекрытия, чтобы это была одна монолитная конструкция, чтобы штриховку не прерывали линии ?  </span></p>
272
273]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/soedinenie-lestnichnogo-marsha-s-plitoj-perekrytiya/#post-770</guid>
