									Соединение двух стен на развертке - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/soedinenie-dvuh-sten-na-razvertke/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 19:31:36 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Соединение двух стен на развертке</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/soedinenie-dvuh-sten-na-razvertke/#post-648</link>
                        <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 12:12:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Есть такой нюанс
Можно на вкладке &quot;Изменить&quot; выбрать инструмент &quot;Линии&quot;
Поставить тип &quot;&lt;Невидимые линии&gt;&quot;, только тот который в скобках треугольных
Щелкнуть по этим линиям обеих сте...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Есть такой нюанс</p>
<p>Можно на вкладке "Изменить" выбрать инструмент "Линии"</p>
<p>Поставить тип "&lt;Невидимые линии&gt;", только тот который в скобках треугольных</p>
<p>Щелкнуть по этим линиям обеих стен</p>
168]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/soedinenie-dvuh-sten-na-razvertke/#post-648</guid>
                        <title>Соединение двух стен на развертке</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/soedinenie-dvuh-sten-na-razvertke/#post-647</link>
                        <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 12:12:18 +0000</pubDate>
Есть две несущие стены. У них общая сердцевина, но разный облицовочный слой. На разрезе в месте примыкания образуется шов, который убрать никак не получается. На пл...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://forums.autodesk.com/t5/revit-i-navisworks-russkiy/soedinenie-dvuh-sten-na-razvertke/m-p/10516729#M37234" target="_blank" rel="nofollow nofollow noopener">Вопрос с форума Autodesk</a></p>
<p><span>Есть две несущие стены. У них общая сердцевина, но разный облицовочный слой. На разрезе в месте примыкания образуется шов, который убрать никак не получается. На плане в этом месте шва нет, и присоединение работает корректно. Присоеденить элементы геометрии не получается.</span></p>
167]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/soedinenie-dvuh-sten-na-razvertke/#post-647</guid>
