									Скрыть невидимые линии - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/skryt-nevidimye-linii/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 17:58:42 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Скрыть невидимые линии</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/skryt-nevidimye-linii/#post-1823</link>
                        <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 18:20:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@askravcova Мне именно нужна геометрия. Она должна быть видна на 3д виде ?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@askravcova Мне именно нужна геометрия. Она должна быть видна на 3д виде ?]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>Макс Мороз</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/skryt-nevidimye-linii/#post-1823</guid>
                        <title>Ответ на: Скрыть невидимые линии</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/skryt-nevidimye-linii/#post-1815</link>
                        <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 15:39:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[С отверстиями такая настройка работать не будет. Нужно именно геометрию полностью переделать для высокого, среднего и низкого уровня детализаций.А вообще посмотрите семейство пустоток в ADSK...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>С отверстиями такая настройка работать не будет. <br />Нужно именно геометрию полностью переделать для высокого, среднего и низкого уровня детализаций.<br />А вообще посмотрите семейство пустоток в ADSK библиотеке. Там все эти кружочки для сечений сделаны аннотациями, которые видны только на разрезах. В самой геометрии нет полостей</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/skryt-nevidimye-linii/#post-1815</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/skryt-nevidimye-linii/#post-1814</link>
                        <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 15:33:11 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@kovyljan Тогда придется дорисовывать сужение сечений полостей. (Эти маленькие кружки внутри больших)
Хотя в исходной серии их не было, возможно поговорю с командой и будем делать, как...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@kovyljan Тогда придется дорисовывать сужение сечений полостей. (Эти маленькие кружки внутри больших)
772
<p>Хотя в исходной серии их не было, возможно поговорю с командой и будем делать, как раньше.<br />----------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /><br />Меня больше интересует возможность скрытия, невидимых линий. Возможно ли это делать? Просто Есть еще одна интересная ситуация, где надо их скрыть.</p>
773
<p>Вот тут красными выделены невидимые линии плиты, но в старой серии на чертежах, полостей внутри плиты показано не было. Только отверстия под шпонки по бокам. Как я понимаю, это можно сделать только если "колдовать" с видимостью в самом семействе. Хотя что-то не выходит...</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/skryt-nevidimye-linii/#post-1814</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/skryt-nevidimye-linii/#post-1813</link>
                        <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 15:23:28 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@kovyljan Всегда держу этот вариант в голове, как последний. Думал, это сделать как-то правильнее. Без маскировок и дорисовок ?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@kovyljan Всегда держу этот вариант в голове, как последний. <br /><br />Думал, это сделать как-то правильнее. Без маскировок и дорисовок ?]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/skryt-nevidimye-linii/#post-1813</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/skryt-nevidimye-linii/#post-1812</link>
                        <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 15:21:26 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@askravcova Подскажите, пожалуйста. Как это сделать правильно?
Звук к сожалению не записался. Я исправил семейство и загрузил его проект, причем результата не добился.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@askravcova Подскажите, пожалуйста. Как это сделать правильно?
771
<br />Звук к сожалению не записался. Я исправил семейство и загрузил его проект, причем результата не добился.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/skryt-nevidimye-linii/#post-1812</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/skryt-nevidimye-linii/#post-1811</link>
                        <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 11:30:51 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@abyss-the-night
ну а если вот здесь выставить нет тогда? Сгодится такое решение? с боков пазы уж дорисовать на этот случай]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@abyss-the-night
<p>ну а если вот здесь выставить нет тогда? Сгодится такое решение? с боков пазы уж дорисовать на этот случай</p>
770]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/skryt-nevidimye-linii/#post-1811</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/skryt-nevidimye-linii/#post-1809</link>
                        <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 05:04:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[В семействе настроить видимость геометрии для разных уровней детализации, и на этом разрезе использовать уровень детализации, в котором эти отверстия будут не видны]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>В семействе настроить видимость геометрии для разных уровней детализации, и на этом разрезе использовать уровень детализации, в котором эти отверстия будут не видны</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/skryt-nevidimye-linii/#post-1809</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/skryt-nevidimye-linii/#post-1808</link>
                        <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 04:21:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Нужно пересекать. Чтобы были видны &quot;маленькие кружки&quot;. Возможности скрыть линии нет?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Нужно пересекать. Чтобы были видны "маленькие кружки". Возможности скрыть линии нет?</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/skryt-nevidimye-linii/#post-1808</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/skryt-nevidimye-linii/#post-1807</link>
                        <pubDate>Thu, 18 Jan 2024 13:32:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@abyss-the-night Что если секущий диапазон разреза не пересекать с этими отверстиями?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@abyss-the-night Что если секущий диапазон разреза не пересекать с этими отверстиями?]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/skryt-nevidimye-linii/#post-1807</guid>
                        <title>Скрыть невидимые линии</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/skryt-nevidimye-linii/#post-1806</link>
                        <pubDate>Thu, 18 Jan 2024 13:26:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Здравствуйте. Необходимо скрыть невидимые линии на виде на углублениях под петли. Подскажите, как лучше это сделать?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте. Необходимо скрыть невидимые линии на виде на углублениях под петли. Подскажите, как лучше это сделать?</p>
769
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/skryt-nevidimye-linii/#post-1806</guid>
