									Семейство - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/semejstvo/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 03:16:30 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Семейство</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/semejstvo/#post-5438</link>
                        <pubDate>Sat, 07 Feb 2026 10:14:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@vladlena  В обоих семействах, в родительскои и в том, которое вкладываешь, по отдельности, добавь опорные плоскости по низу колец и назначь параметры высоты, привяжи геометрии к плоскостям....]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@vladlena  В обоих семействах, в родительскои и в том, которое вкладываешь, по отдельности, добавь опорные плоскости по низу колец и назначь параметры высоты, привяжи геометрии к плоскостям.. После вложения второго семейства свяжи его параметр с родительским параметром (в "Свойства"). И будешь управлять высотой обоих колец из родителя. Ну, это как вариант. А если делаешь в одном семействе, еще проще, создай плоскость и привяжи к ней обе геометрии. Зависит от целей применения семейства, но это отдельный вопрос.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>Mike_64</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/semejstvo/#post-5438</guid>
                        <title>Семейство</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/semejstvo/#post-5427</link>
                        <pubDate>Sat, 31 Jan 2026 11:41:51 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Здравствуйте, не могу придумать, как создать железобетонный колодец с несколькими рабочими частями. Создать одно кольцо, чтобы оно менялось в высоте снизу, а не в верху - получилось.
Но п...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, не могу придумать, как создать железобетонный колодец с несколькими рабочими частями. Создать одно кольцо, чтобы оно менялось в высоте снизу, а не в верху - получилось.</p>
1289
<p>Но привязать такое же кольцо, чтобы оно двигалось вместе с верхним - не получается.</p>
1290
<p>Пришло в голову создать семейство в семействе, но я все равно не понимаю, как привязать нижнее кольцо к низу верхнего и чтобы оно двигалось вниз или вверх, когда высота верхнего кольца становится больше или меньше. </p>
<p>Как в одном семействе привязать данные кольца, чтобы меняя размер первого, оно не выдавало ошибку, из-за замкнутого пространства? И чтобы это замкнутое пространство менялось с размерами первого кольца? Ну и чтобы второе кольцо тоже двигалось вместе с первым? </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>Vladlena</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/semejstvo/#post-5427</guid>
