									Revit 2025. Очень долго открываются модели на современном ноутбуке - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/revit-2025-ochen-dolgo-otkryvayutsya-modeli-na-sovremennom-noutbuke/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 03:18:15 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Revit 2025. Очень долго открываются модели на современном ноутбуке</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/revit-2025-ochen-dolgo-otkryvayutsya-modeli-na-sovremennom-noutbuke/#post-5587</link>
                        <pubDate>Thu, 11 Jun 2026 20:09:28 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[UPD: обнаружил в журнале ревита такую строку, в гугле предлагают несколько решений, но пока они не помогли. Может с этим сталкивался кто?
Вот моя проблема -
&nbsp;
UPD: проблему удалось ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>UPD: обнаружил в журнале ревита такую строку, в гугле предлагают несколько решений, но пока они не помогли. Может с этим сталкивался кто?</p>
1356
<p>Вот моя проблема - https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Revit-Journal-records-SQLLocalDB-instance-is-malfunctioning.html</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>UPD: проблему удалось решить правкой реестра (см. ссылку выше) и переустановкой SQL </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>Miitomo</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/revit-2025-ochen-dolgo-otkryvayutsya-modeli-na-sovremennom-noutbuke/#post-5587</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/revit-2025-ochen-dolgo-otkryvayutsya-modeli-na-sovremennom-noutbuke/#post-5586</link>
                        <pubDate>Thu, 11 Jun 2026 17:34:34 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@borissofff @askravcova сегодня нужно было создать файл на основе шаблона ЭОМ 2021 с сайта bim2b.ru. Пробую создать как в Revit 2021, так и в 2025 - одинаково долго грузит, уже больше часа (...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span>@borissofff @askravcova сегодня нужно было создать файл на основе шаблона <em>ЭОМ 2021</em> с сайта bim2b.ru. Пробую создать как в Revit 2021, так и в 2025 - одинаково долго грузит, уже больше часа (при этом в диспетчере задач ничего практически не нагружено, скрины </span><span>прилагаю). При этом прислали готовый раздел АР в 2021 ревите и он открывается моментально. Не понимаю что происходит(</span></p>
1354
1355]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/revit-2025-ochen-dolgo-otkryvayutsya-modeli-na-sovremennom-noutbuke/#post-5586</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/revit-2025-ochen-dolgo-otkryvayutsya-modeli-na-sovremennom-noutbuke/#post-5545</link>
                        <pubDate>Sun, 03 May 2026 06:15:37 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@miitomo 
Проверьте настроки в ревит для графики и оборудования. Убедитесь, что используется нужная видеокарта. Возможно, что-то там не верно настроена. 
Плюс, посмотрите какая именно верс...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@miitomo </p>
<p>Проверьте настроки в ревит для графики и оборудования. Убедитесь, что используется нужная видеокарта. Возможно, что-то там не верно настроена. </p>
<p>Плюс, посмотрите какая именно версия ревит установлена. Может быть поможет установить все свежие хотфиксы</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/revit-2025-ochen-dolgo-otkryvayutsya-modeli-na-sovremennom-noutbuke/#post-5545</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/revit-2025-ochen-dolgo-otkryvayutsya-modeli-na-sovremennom-noutbuke/#post-5544</link>
                        <pubDate>Sun, 03 May 2026 04:09:23 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Можно долго гадать, что не так.
Возможно причина в загруженных семействах, созданных на основе импорта. Может причина на самом деле в ноутбуке.
Найти причину можете только вы, так как боль...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Можно долго гадать, что не так.</p>
<p>Возможно причина в загруженных семействах, созданных на основе импорта. Может причина на самом деле в ноутбуке.</p>
<p>Найти причину можете только вы, так как больше ни у кого нет вашего ноутбука и этого проекта.</p>
<p>Пробуйте разделить проект на части, и проверить каждую из них. Найти ту часть которая сохраняет проблему. И делить уже ее, пока не установите причину.</p>
<p>Если есть возможность скиньте файлик, попробуем поковырять вместе...</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/revit-2025-ochen-dolgo-otkryvayutsya-modeli-na-sovremennom-noutbuke/#post-5544</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/revit-2025-ochen-dolgo-otkryvayutsya-modeli-na-sovremennom-noutbuke/#post-5543</link>
                        <pubDate>Sat, 02 May 2026 18:37:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@borissofff точно не в этом причина. Я отсоединяю модель и на других рабочих ПК (которые тоже слабее ноутбука) модели открываются нормально]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span>@borissofff</span> точно не в этом причина. Я отсоединяю модель и на других рабочих ПК (которые тоже слабее ноутбука) модели открываются нормально</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/revit-2025-ochen-dolgo-otkryvayutsya-modeli-na-sovremennom-noutbuke/#post-5543</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/revit-2025-ochen-dolgo-otkryvayutsya-modeli-na-sovremennom-noutbuke/#post-5542</link>
                        <pubDate>Sat, 02 May 2026 18:30:48 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@miitomo возможно, в вашем проекте есть внешние ссылки которые которые на старом пк, лежат на своём месте, а на новом он их не может найти...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@miitomo возможно, в вашем проекте есть внешние ссылки которые которые на старом пк, лежат на своём месте, а на новом он их не может найти...]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/revit-2025-ochen-dolgo-otkryvayutsya-modeli-na-sovremennom-noutbuke/#post-5542</guid>
                        <title>Revit 2025. Очень долго открываются модели на современном ноутбуке</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/revit-2025-ochen-dolgo-otkryvayutsya-modeli-na-sovremennom-noutbuke/#post-5541</link>
                        <pubDate>Sat, 02 May 2026 15:54:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Здравствуйте. Прошу подсказать, в чём может быть причина? В начале года купил современный ноутбук, в надежде что Revit теперь будет летать. Но меня ждало разочарование, модели открывают букв...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте. Прошу подсказать, в чём может быть причина? В начале года купил современный ноутбук, в надежде что Revit теперь будет летать. Но меня ждало разочарование, модели открывают буквально по пол дня, при этом нагрузка на процессор в процессе открытия 0%. Когда модель в итоге откроется - всё работает отлично. При этом на старом ПК 2016 года всё открывается моментально. Требовательные игры тоже летают, проблема только в Revit 2025 <em>(другие версии пока не пробовал, но Navisworks 2026 тоже очень долго конвертирует модель при открытии)</em>. Модели ранее созданы именно в 2025 версии ревита, так что о конвертации со старой версии речи не идёт. В общем, не знаю даже куда копать &#x1f614; </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>Характеристики ноутбука:</strong> Процессор Intel Core Ultra 9 275HX, RAM 32 ГБ, SSD 2048 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуков (16 Гб)</em></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/revit-2025-ochen-dolgo-otkryvayutsya-modeli-na-sovremennom-noutbuke/#post-5541</guid>
