									Revit 2019 не считает в спецификации шпильку при армировании стены - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/revit-2019-ne-schitaet-v-speczifikaczii-shpilku-pri-armirovanii-steny/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2026 05:31:06 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Revit 2019 не считает в спецификации шпильку при армировании стены</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/revit-2019-ne-schitaet-v-speczifikaczii-shpilku-pri-armirovanii-steny/#post-1493</link>
                        <pubDate>Sun, 09 Jul 2023 08:22:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@maxpopenko 
По шаблону Зуева не могу точно сказать в чем причина, но, вероятно, спецификация построена на форме арматуры, у которой должны быть определенные параметры прописаны, а у Вас пр...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@maxpopenko </p>
<p>По шаблону Зуева не могу точно сказать в чем причина, но, вероятно, спецификация построена на форме арматуры, у которой должны быть определенные параметры прописаны, а у Вас при построении форма не определяется, в этом случае при выделении стержня будет написано Форма арматурного стержня 1 (возможно другая, это как пример). У этой вновь созданной формы нет нужных параметров и она не будет считаться в спецификации</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/revit-2019-ne-schitaet-v-speczifikaczii-shpilku-pri-armirovanii-steny/#post-1493</guid>
                        <title>Revit 2019 не считает в спецификации шпильку при армировании стены</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/revit-2019-ne-schitaet-v-speczifikaczii-shpilku-pri-armirovanii-steny/#post-1492</link>
                        <pubDate>Sun, 09 Jul 2023 06:41:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Всем привет! Армирую стену в Revit 2019 на основании шаблона КЖ Зуева. Хочу заложить С-образную шпильку, как на фото
 стандартные шпильки не получается сделать (руки кривые).
Делаю шпиль...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Всем привет! Армирую стену в Revit 2019 на основании шаблона КЖ Зуева. Хочу заложить С-образную шпильку, как на фото</p>
612
<p> стандартные шпильки не получается сделать (руки кривые).</p>
<p>Делаю шпильку по эскизу из 5 кусков, которые Ревит сам скругляет (славься Аутодеск)</p>
<p>Все отлично выходит, но спецификация появляется в виде поз./пусто/пусто/0/0/пусто и как бы я не бился - не пишет он нормально в спецификацию.</p>
<p>П-образные по тем же методам - ставит нормально, а С-образные - фиг</p>
<p>заранее благодарен</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>MaxPopenko</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/revit-2019-ne-schitaet-v-speczifikaczii-shpilku-pri-armirovanii-steny/#post-1492</guid>
