									Разные высотные отметки при создании семейства - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/raznye-vysotnye-otmetki-pri-sozdanii-semejstva/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 05:25:14 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Разные высотные отметки при создании семейства</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/raznye-vysotnye-otmetki-pri-sozdanii-semejstva/#post-2439</link>
                        <pubDate>Sat, 11 Jan 2025 10:35:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Добрый день. Разобрался, спасибо большое, что отозвались.
Надо всего лишь было выбрать вертикальную плоскость при создании выдавливания )]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день. Разобрался, спасибо большое, что отозвались.</p>
<p>Надо всего лишь было выбрать вертикальную плоскость при создании выдавливания )</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>Kryladze</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/raznye-vysotnye-otmetki-pri-sozdanii-semejstva/#post-2439</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/raznye-vysotnye-otmetki-pri-sozdanii-semejstva/#post-2430</link>
                        <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 10:42:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Инструмент выдавливание, там рисуете трапецию как вам нужно, всё )
Можно ещё материал назначить через параметр...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Инструмент выдавливание, там рисуете трапецию как вам нужно, всё )</p>
<p>Можно ещё материал назначить через параметр...</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/raznye-vysotnye-otmetki-pri-sozdanii-semejstva/#post-2430</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/raznye-vysotnye-otmetki-pri-sozdanii-semejstva/#post-2429</link>
                        <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 08:54:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Добрый день. Пробовал разными способами, к сожалению не могу понять, как это сделать.
Вопрос в том что, как сделать объемную фигуру с разными высотами вершин (углов), во вложении скрин изде...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день. Пробовал разными способами, к сожалению не могу понять, как это сделать.</p>
<p>Вопрос в том что, как сделать объемную фигуру с разными высотами вершин (углов), во вложении скрин изделия, если смотреть с торца, то есть нужно, чтобы например одна сторона была высотой 600 мм, другая 400 мм.</p>
1069
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/raznye-vysotnye-otmetki-pri-sozdanii-semejstva/#post-2429</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/raznye-vysotnye-otmetki-pri-sozdanii-semejstva/#post-2428</link>
                        <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 06:32:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Уважаемый @kryladze, не могли бы вы подробнее рассказать о том, чего вы хотите добиться? В редакторе семейства существует пять способов создания форм. Вы уже пробовали какие-либо из них? Нап...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Уважаемый @kryladze, не могли бы вы подробнее рассказать о том, чего вы хотите добиться? В редакторе семейства существует пять способов создания форм. Вы уже пробовали какие-либо из них? Например, может быть, вы рассматривали варианты с выдавливанием или переходом по двум профилям?]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/raznye-vysotnye-otmetki-pri-sozdanii-semejstva/#post-2428</guid>
                        <title>Разные высотные отметки при создании семейства</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/raznye-vysotnye-otmetki-pri-sozdanii-semejstva/#post-2427</link>
                        <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 05:14:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Добрый день. Подскажите, как выполнить элемент с разными высотными отметками при создании семейства (отдельно или в контексте)?
Например, если делать выдавливание и необходимо, чтобы был ск...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день. Подскажите, как выполнить элемент с разными высотными отметками при создании семейства (отдельно или в контексте)?</p>
<p>Например, если делать выдавливание и необходимо, чтобы был скат, если смотреть с торца, скрин во вложении.</p>
<p>Заранее спасибо.</p>
1068
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/raznye-vysotnye-otmetki-pri-sozdanii-semejstva/#post-2427</guid>
