									Работа со связями, выпадающий список снизу связи - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/rabota-so-svyazyami-vypadayushhij-spisok-snizu-svyazi/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 13:40:24 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Работа со связями, выпадающий список снизу связи</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/rabota-so-svyazyami-vypadayushhij-spisok-snizu-svyazi/#post-1161</link>
                        <pubDate>Thu, 13 Apr 2023 05:07:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@selbultekov представьте, что связанная модель — это загружаемое семейство. в каком-то роде это так. соответственно, строка с плюсом — это типоразмер связи, а то, что под плюсом — это экземп...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@selbultekov представьте, что связанная модель — это загружаемое семейство. в каком-то роде это так. соответственно, строка с плюсом — это типоразмер связи, а то, что под плюсом — это экземпляр связи. вы можете размещать несколько экземпляров одной связи так же, как можете разместить несколько одинаковых унитазов в одном проекте. поэтому и настройки могут быть разными у каждого экземпляра]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/rabota-so-svyazyami-vypadayushhij-spisok-snizu-svyazi/#post-1161</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/rabota-so-svyazyami-vypadayushhij-spisok-snizu-svyazi/#post-1152</link>
                        <pubDate>Wed, 12 Apr 2023 10:44:41 +0000</pubDate>
1. Там где плюсик, это центральный объект внешней ссылки. В котором можно сделать глобальные настройки видимости (видно не видно, серым нет)
2. А список это перечислены копи...]]></description>
503
<p>1. Там где плюсик, это центральный объект внешней ссылки. В котором можно сделать глобальные настройки видимости (видно не видно, серым нет)</p>
<p>2. А список это перечислены копии размещенные в проекте. Для них можно сделать свои настройки. Например выбрать вариант или вид для отображения. Стадии цвет, конкретные настройки цвета и пр.</p>
<p>Примерно также как Окно Стили объектов и Окно Переопределения графики на виде.</p>
504
<p>Если переопределять только в основном, изменения коснутся всех копий.</p>
<p>Если в копиях свои настройки, то уже они управляют..</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/rabota-so-svyazyami-vypadayushhij-spisok-snizu-svyazi/#post-1152</guid>
                        <title>Работа со связями, выпадающий список снизу связи</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/rabota-so-svyazyami-vypadayushhij-spisok-snizu-svyazi/#post-1151</link>
                        <pubDate>Wed, 12 Apr 2023 09:56:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Интересует выпадающий список снизу. Как с ним работать грамотно. Информацию искал уже несколько раз, не могу сформировать правильно свой запрос в гугл.
Раньше проблем с этим не было, была с...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Интересует выпадающий список снизу. Как с ним работать грамотно. Информацию искал уже несколько раз, не могу сформировать правильно свой запрос в гугл.</p>
<p>Раньше проблем с этим не было, была связь между основой и так сказать нижней строкой.</p>
<p>Сейчас эта связь как-будто разорвана. Скриншот прилагаю. Расскажите как с этим работать, пожалуйста</p>
502
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>selbultekov</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/rabota-so-svyazyami-vypadayushhij-spisok-snizu-svyazi/#post-1151</guid>
