									Проекционные линии мебели перекрывают линии стен - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/proekczionnye-linii-mebeli-perekryvayut-linii-sten/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 05:25:21 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Проекционные линии мебели перекрывают линии стен</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/proekczionnye-linii-mebeli-perekryvayut-linii-sten/#post-642</link>
                        <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 11:50:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Несколько ответов с форума
Ответ 1
Причину вы определили правильно, если мебель выше секущего диапазона вида, то линии мебели перекрывают стены. Так ведёт себя Revit. Решения однозначного ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Несколько ответов с форума</p>
<p><span style="font-size: 18pt"><a href="https://forums.autodesk.com/t5/revit-i-navisworks-russkiy/proektsionnye-linii-mebeli-perekryvayut-linii-sten/m-p/10696354#M37740" target="_blank" rel="noopener">Ответ 1</a></span></p>
<p><span>Причину вы определили правильно, если мебель выше секущего диапазона вида, то линии мебели перекрывают стены. Так ведёт себя Revit. Решения однозначного нет. Можно попробовать скрывать мебель которая выше, если она не нужна на плане.</span></p>
<p><span style="font-size: 18pt"><a href="https://forums.autodesk.com/t5/revit-i-navisworks-russkiy/proektsionnye-linii-mebeli-perekryvayut-linii-sten/m-p/10696683#M37741" target="_blank" rel="noopener">Ответ 2</a></span></p>
<p><span>Добрый вечер. А визуальный стиль "Каркас" вам не подходит? При других стилях у вас край поверхностей попадающих в сечение перекрывает линию стен, при стиле "Каркас" поверхности не отображаются, значит линии не будут перекрываться.</span></p>
158
<p><span style="font-size: 18pt"><a href="https://forums.autodesk.com/t5/revit-i-navisworks-russkiy/proektsionnye-linii-mebeli-perekryvayut-linii-sten/m-p/10696994#M37742" target="_blank" rel="noopener">Ответ 3</a></span></p>
<p><span>Здравствуйте, могу предложить вам переопределять графику линий вручную, понятно что атоматизацией тут и не пахнет и работа может затянуться, но результат вы получите необходимый. </span></p>
159
160
161
<p><span style="font-size: 18pt"><a href="https://forums.autodesk.com/t5/revit-i-navisworks-russkiy/proektsionnye-linii-mebeli-perekryvayut-linii-sten/m-p/10699543#M37747" target="_blank" rel="noopener">Ответ 4</a></span></p>
<p>ну еще фрагментом плана можно воспользоваться по стене у которого секущую поднять</p>
<p>Понимаю, то же не айс способ, но все же</p>
162
163]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/proekczionnye-linii-mebeli-perekryvayut-linii-sten/#post-642</guid>
                        <title>Проекционные линии мебели перекрывают линии стен</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/proekczionnye-linii-mebeli-perekryvayut-linii-sten/#post-641</link>
                        <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 11:44:48 +0000</pubDate>
На чертежах проекционные линии мебели перекрывают линии стен, что делает чертеж неопрятным. 
Особенно это заметно когда мебель отображается в полутонах.
В тонких ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://forums.autodesk.com/t5/revit-i-navisworks-russkiy/proektsionnye-linii-mebeli-perekryvayut-linii-sten/m-p/10699543#M37747" target="_blank" rel="nofollow nofollow noopener">Вопрос с форума Autodesk</a></p>
<p>На чертежах проекционные линии мебели перекрывают линии стен, что делает чертеж неопрятным. </p>
<p>Особенно это заметно когда мебель отображается в полутонах.</p>
<p>В тонких линиях вся мебель выровнена по стенам. </p>
<p>Как я поняла, проблема возникает от того, что в разрезе уровень некоторой высокой мебели находится на уровне разреза стены и приоритет проекционных линий одинаковый. </p>
<p>Если же мебель ниже, то больший приоритет у проекционных линий стен и этой проблемы не возникает. </p>
<p>Так и не нашла ответ как этого можно устранить. </p>
155
156
157]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/proekczionnye-linii-mebeli-perekryvayut-linii-sten/#post-641</guid>
