									Проблема с осями - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/problema-s-osyami/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 04:19:31 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Проблема с осями</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/problema-s-osyami/#post-1455</link>
                        <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 23:52:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@nikita может в КЖ они так и были сделаны, а потом в ручную на виде с этих концов галочками отключили, а на других концах включили. На каждом новом виде и в связанном отображается как изнача...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@nikita может в КЖ они так и были сделаны, а потом в ручную на виде с этих концов галочками отключили, а на других концах включили. На каждом новом виде и в связанном отображается как изначально сделано было]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/problema-s-osyami/#post-1455</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/problema-s-osyami/#post-1451</link>
                        <pubDate>Wed, 07 Jun 2023 17:13:45 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Может быть вид по связанному настроен, поэтому оси так отображаются ?‍♀️
Отключите вообще оси из КЖ и используйте для отображения свои в АР.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Может быть вид по связанному настроен, поэтому оси так отображаются ?‍♀️</p>
<p>Отключите вообще оси из КЖ и используйте для отображения свои в АР.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/problema-s-osyami/#post-1451</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/problema-s-osyami/#post-1448</link>
                        <pubDate>Wed, 07 Jun 2023 14:35:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Анастасия, модель встаёт правильно. Эти оси из КЖ]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Анастасия, модель встаёт правильно. Эти оси из КЖ </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>nikita</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/problema-s-osyami/#post-1448</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/problema-s-osyami/#post-1440</link>
                        <pubDate>Wed, 07 Jun 2023 02:49:03 +0000</pubDate>
Здравствуйте! 
Сама модель встает правильно? Это оси из подгруженного файла КЖ или из АР?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@nikita </p>
<p>Здравствуйте! </p>
<p>Сама модель встает правильно? Это оси из подгруженного файла КЖ или из АР?</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/problema-s-osyami/#post-1440</guid>
                        <title>Проблема с осями</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/problema-s-osyami/#post-1439</link>
                        <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 19:21:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Здравствуйте! У меня появилась такая проблема. Подвязываю фал КЖ к АР и у меня наименование осей появляются внутри здания, а не снаружи. В КЖ все оси выставлены нормально и отображаются с вн...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p> </p>
578
<p>Здравствуйте! У меня появилась такая проблема. Подвязываю фал КЖ к АР и у меня наименование осей появляются внутри здания, а не снаружи. В КЖ все оси выставлены нормально и отображаются с внешней стороны.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/problema-s-osyami/#post-1439</guid>
