									Проблема. Отображение марок несущей арматуры. - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/problema-otobrazhenie-marok-nesushhej-armatury/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 13:16:39 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Проблема. Отображение марок несущей арматуры.</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/problema-otobrazhenie-marok-nesushhej-armatury/#post-5556</link>
                        <pubDate>Wed, 13 May 2026 08:29:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@bdsergeich Вот кусочек с видео курса. Как раз этот момент. Там конечно тоже есть нюансы, но для понимания сгодится]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@bdsergeich Вот кусочек с видео курса. Как раз этот момент. Там конечно тоже есть нюансы, но для понимания сгодится</p>
1338]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/problema-otobrazhenie-marok-nesushhej-armatury/#post-5556</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/problema-otobrazhenie-marok-nesushhej-armatury/#post-5555</link>
                        <pubDate>Wed, 13 May 2026 08:10:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ваше кунг-фу явно сильнее моего ))]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ваше кунг-фу явно сильнее моего ))</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>BDSergeich</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/problema-otobrazhenie-marok-nesushhej-armatury/#post-5555</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/problema-otobrazhenie-marok-nesushhej-armatury/#post-5554</link>
                        <pubDate>Wed, 13 May 2026 07:49:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@bdsergeich я просто оформляю всегда в связи, если нужно вот так маркировать, потом на виде ставлю по связанному виду, выбрав оформленный вид]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@bdsergeich я просто оформляю всегда в связи, если нужно вот так маркировать, потом на виде ставлю по связанному виду, выбрав оформленный вид]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/problema-otobrazhenie-marok-nesushhej-armatury/#post-5554</guid>
                        <title>Ответ на: Проблема. Отображение марок несущей арматуры.</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/problema-otobrazhenie-marok-nesushhej-armatury/#post-5553</link>
                        <pubDate>Wed, 13 May 2026 04:31:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Почему так происходит до конца не ясно, но, как показало расследование, такое поведение замечено в 24+ версиях. Что-то &quot;сломалось&quot; видимо при создании какого-то из новых функционалов програм...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Почему так происходит до конца не ясно, но, как показало расследование, такое поведение замечено в 24+ версиях. Что-то "сломалось" видимо при создании какого-то из новых функционалов программы.</p>
<p>Так же нашла решение на просторах интернета, так же не особо элегантное. Суть в том, что бы не использовать границу подрезки, а скрывать лишние элементы либо фильтрами, либо областью маскировки. Такое себе, конечно. Но, как говорится, при всем богатстве выбора...</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/problema-otobrazhenie-marok-nesushhej-armatury/#post-5553</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/problema-otobrazhenie-marok-nesushhej-armatury/#post-5552</link>
                        <pubDate>Wed, 13 May 2026 02:38:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Сергей, добрый день! Спасибо за ответ. Решение не идеальное, конечно, но всё же можно в какой-то мере использовать. Однако такое решение не годится для разрезов, которые направлены в сторону...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Сергей, добрый день! Спасибо за ответ. Решение не идеальное, конечно, но всё же можно в какой-то мере использовать. Однако такое решение не годится для разрезов, которые направлены в сторону от начала координат. Пока единственный выход нашел - это внедрение модели, или не использовать связанные модели и моделировать всё в одной. Тоже весьма неэлегантное решение, но для небольших проектов можно использовать. </p>
<p>Удивляет другое, почему никто ранее не заметил такой баг, никто не использует декомпозицию при моделировании? Я данный баг заметил исключительно потому, что ранее работал в 23-й версии, а тут решил потыкать в 25-ю...</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/problema-otobrazhenie-marok-nesushhej-armatury/#post-5552</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/problema-otobrazhenie-marok-nesushhej-armatury/#post-5550</link>
                        <pubDate>Tue, 12 May 2026 14:51:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Добрый день! Я потестил, в 23 версии Revit все нормально. В 25 версии (как прикрепленные файлы) наблюдается такая проблема. Так же пробовал в 26 версии и там аналогичная ситуация.
Удалось н...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день! Я потестил, в 23 версии Revit все нормально. В 25 версии (как прикрепленные файлы) наблюдается такая проблема. Так же пробовал в 26 версии и там аналогичная ситуация.</p>
<p>Удалось найти информацию, что данная проблема проявляется  версиях 24, 25 и 26.</p>
<p>Попробую еще протестировать на днях в 27 версии  отпишусь о результатах.</p>
<p>Пока что вывод такой, что проблема именно с багом  самом ПО.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Решение временное нашел такое себе, но все равно опишу:</p>
<p>Сделать границу через редактирование, оставив кусочек ближе к началу координат модели, так как именно при смещении с него начинает сбоить. Ну и саму зону потом отключить как обычно </p>
1337
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/problema-otobrazhenie-marok-nesushhej-armatury/#post-5550</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/problema-otobrazhenie-marok-nesushhej-armatury/#post-5548</link>
                        <pubDate>Tue, 12 May 2026 01:12:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[1334
1335
1336]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/problema-otobrazhenie-marok-nesushhej-armatury/#post-5548</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/problema-otobrazhenie-marok-nesushhej-armatury/#post-5547</link>
                        <pubDate>Mon, 11 May 2026 15:43:45 +0000</pubDate>
Из описания сложно понять и предположить почему такое поведение. 
Приложите скрины с описанием проблемы, или видео запишите. Если есть возможность, то прикрепите файл. Посмотр...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@bdsergeich </p>
<p>Из описания сложно понять и предположить почему такое поведение. </p>
<p>Приложите скрины с описанием проблемы, или видео запишите. Если есть возможность, то прикрепите файл. Посмотрим и постараемся разобраться в чем затык</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/problema-otobrazhenie-marok-nesushhej-armatury/#post-5547</guid>
                        <title>Проблема. Отображение марок несущей арматуры.</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/problema-otobrazhenie-marok-nesushhej-armatury/#post-5546</link>
                        <pubDate>Mon, 11 May 2026 10:49:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Добрый день! Возникла следующая проблема. Имеется общая модель сооружения, с которой по общим координатам связаны модели отдельных элементов. В каждом конструктивном элемента расставлена арм...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день! Возникла следующая проблема. Имеется общая модель сооружения, с которой по общим координатам связаны модели отдельных элементов. В каждом конструктивном элемента расставлена арматура.</p>
<p>Проблема следующая</p>
<p><span>В общей модели, при расстановке, Марка арматурного стержня не отображается на виде, причем границы обрезки вида расположены так, что сам арматурный стержень и марка расположены внутри контура и точно попадают в видимую область, вместе с тем марка каркаса несущего, которому принадлежит этот стержень - отображается. Сам каркас, соответственно и стержень арматурный расположен на некотором расстоянии от начала координат общей модели, соответственно начало координат не попадает внутрь контура обрезки вида. Как только я увеличиваю границу обрезки таким образом, чтоб начало координат в неё попало - все марки становятся видимыми на виде. Но это еще не всё. Для полного выноса мозга - на виде в плане не отображаются марки для горизонтальных стержней, а для вертикальных отображаются, а вот на разрезах и узлах - ни те, ни другие. Как с этим бороться, я пока не придумал, и информации никакой не нашел.</span></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/problema-otobrazhenie-marok-nesushhej-armatury/#post-5546</guid>
