									Проблема облака точек Revit - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/problema-oblaka-tochek-revit/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 16:40:21 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Проблема облака точек Revit</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/problema-oblaka-tochek-revit/#post-2328</link>
                        <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 11:13:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[В Revit не
помогло загрузилось как кусок однородного цвета, дак еще компьютер с оперативой в 32 , глючит при повороте объект, этот вариант не подходитСамо облако точек этой детали отсро...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>В Revit не</p>
1038
1039
<p>помогло загрузилось как кусок однородного цвета, дак еще компьютер с оперативой в 32 , глючит при повороте объект, этот вариант не подходит<br />Само облако точек этой детали отсроенно отлично и открывается спокойно в е57 формате на ReCap и rcs, точно такой же.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>Lados</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/problema-oblaka-tochek-revit/#post-2328</guid>
                        <title>НА: Проблема облака точек Revit</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/problema-oblaka-tochek-revit/#post-2327</link>
                        <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 10:36:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@lados dxf это формат кад, там же где двг посмотрите...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@lados dxf это формат кад, там же где двг посмотрите...]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/problema-oblaka-tochek-revit/#post-2327</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/problema-oblaka-tochek-revit/#post-2326</link>
                        <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 10:34:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[В Revit 2019 только 2 формата rcs ,rcg]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>В Revit 2019 только 2 формата rcs ,rcg</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/problema-oblaka-tochek-revit/#post-2326</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/problema-oblaka-tochek-revit/#post-2323</link>
                        <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 08:55:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@lados попробуйте другой формат, я загружал облако формате dxf...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@lados попробуйте другой формат, я загружал облако формате dxf...]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/problema-oblaka-tochek-revit/#post-2323</guid>
                        <title>Проблема облака точек Revit</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/problema-oblaka-tochek-revit/#post-2319</link>
                        <pubDate>Thu, 07 Nov 2024 05:57:59 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[У меня проблема заключается в том что при переносе из ReCap облако точек в Revit падает плотность, а другие форматы он не загружает кроме ReCap, пробовал и плотность точек в ReCap на 1 -100 ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>У меня проблема заключается в том что при переносе из ReCap облако точек в Revit падает плотность, а другие форматы он не загружает кроме ReCap, пробовал и плотность точек в ReCap на 1 -100 разница только качество падает. Мало того что плотность точек плохая, дак еще при приближении в Revit пропадают элементы которые находят внутри здания, но если открыть файл в Recap то все отлично (отсканировали здание внутри и снаружи) предложение удалять все оставлять только нужный объект не подходит так как нужен для работы целый цех</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/problema-oblaka-tochek-revit/#post-2319</guid>
