									Присоединение колонны к перекрытию - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/prisoedinenie-kolonny-k-perekrytiyu/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2026 02:29:55 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Присоединение колонны к перекрытию</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/prisoedinenie-kolonny-k-perekrytiyu/#post-777</link>
                        <pubDate>Fri, 16 Dec 2022 10:05:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@borissofff так то я же это с форума перенес, там ответ как раз подошел, но это хорошее дополнение для раскрытия вопроса в комментарии  ? 
как раз плюсом будет]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span>@borissofff так то я же это с форума перенес, там ответ как раз подошел, но это хорошее дополнение для раскрытия вопроса в комментарии  ? </span></p>
<p>как раз плюсом будет</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/prisoedinenie-kolonny-k-perekrytiyu/#post-777</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/prisoedinenie-kolonny-k-perekrytiyu/#post-776</link>
                        <pubDate>Fri, 16 Dec 2022 09:58:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@kovyljan Обратил внимание, если колонна и перекрытие несущие, ревит при их взаимном пересечении автоматом объединяет, с арх. элементами такого нет, только ручками соединять.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@kovyljan Обратил внимание, если колонна и перекрытие несущие, ревит при их взаимном пересечении автоматом объединяет, с арх. элементами такого нет, только ручками соединять.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/prisoedinenie-kolonny-k-perekrytiyu/#post-776</guid>
                        <title>Ответ на: Присоединение колонны к перекрытию</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/prisoedinenie-kolonny-k-perekrytiyu/#post-775</link>
                        <pubDate>Fri, 16 Dec 2022 09:55:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Несколько ответов с форума Autodesk
Ответ 1
здравствуйте, можно, главное чтобы колонна физически доходила до несущего слоя перекрытия, затем нажмите на инструмент соединить и выберете ваше...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span>Несколько ответов с форума Autodesk</span></p>
<p><a href="https://forums.autodesk.com/t5/revit-i-navisworks-russkiy/prisoedinenie-kolonny-k-perekrytiyu/m-p/9424992#M31682" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ответ 1</a></p>
<p><span>здравствуйте, можно, главное чтобы колонна физически доходила до несущего слоя перекрытия, затем нажмите на инструмент соединить и выберете ваше перекрытие и колонну по очереди.</span></p>
<p><a href="https://forums.autodesk.com/t5/revit-i-navisworks-russkiy/prisoedinenie-kolonny-k-perekrytiyu/m-p/9425014#M31683" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ответ 2</a></p>
<p><span>Добрый день</span><span>. Вам уже ответили, прикреплю для наглядности) Если после соединения колонна не вырежет слой, нужно переключить порядок соединения.</span></p>
285]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/prisoedinenie-kolonny-k-perekrytiyu/#post-775</guid>
                        <title>Присоединение колонны к перекрытию</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/prisoedinenie-kolonny-k-perekrytiyu/#post-774</link>
                        <pubDate>Fri, 16 Dec 2022 09:53:30 +0000</pubDate>
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли присоединить колонну к перекрытию так, чтобы она проткнула слой досок и дошла до слоя с функцией Структура ?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://forums.autodesk.com/t5/revit-i-navisworks-russkiy/prisoedinenie-kolonny-k-perekrytiyu/m-p/9425014#M31683" target="_blank" rel="nofollow nofollow nofollow nofollow nofollow nofollow nofollow noopener">Вопрос с форума Autodesk</a></p>
<p>Здравствуйте.</p>
<p>Подскажите, пожалуйста, возможно ли присоединить колонну к перекрытию так, чтобы она проткнула слой досок и дошла до слоя с функцией Структура ?</p>
284]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/prisoedinenie-kolonny-k-perekrytiyu/#post-774</guid>
