									При разрезе колонна не отображается. - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pri-razreze-kolonna-ne-otobrazhaetsya/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 04:22:07 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: При разрезе колонна не отображается.</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pri-razreze-kolonna-ne-otobrazhaetsya/#post-794</link>
                        <pubDate>Mon, 19 Dec 2022 11:27:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ответ с форума Autodesk
Здравствуйте. Вы пробовали решение из данной темы?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://forums.autodesk.com/t5/revit-i-navisworks-russkiy/pri-razreze-kolonna-ne-otobrazhaetsya/m-p/9298893#M30329" target="_blank" rel="nofollow nofollow nofollow nofollow nofollow nofollow nofollow nofollow noopener">Ответ с форума Autodesk</a></p>
<p><span>Здравствуйте</span><span>. Вы пробовали решение из данной </span><a href="https://forums.autodesk.com/t5/revit-russkiy/kolonna-ne-otobrazhaetsya-na-razreze/td-p/4293503" target="_blank" rel="noopener">темы</a><span>?</span></p>
312]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/pri-razreze-kolonna-ne-otobrazhaetsya/#post-794</guid>
                        <title>При разрезе колонна не отображается.</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pri-razreze-kolonna-ne-otobrazhaetsya/#post-793</link>
                        <pubDate>Mon, 19 Dec 2022 11:25:03 +0000</pubDate>
Доброго времени суток.  При выполнении разреза колонна отображается только в том случае, если смещение дальнего предела секущего диапазона выходит за пределы колонн...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://forums.autodesk.com/t5/revit-i-navisworks-russkiy/pri-razreze-kolonna-ne-otobrazhaetsya/m-p/9298893#M30329" target="_blank" rel="nofollow nofollow nofollow nofollow nofollow nofollow nofollow noopener">Вопрос с форума Autodesk</a></p>
<p>Доброго времени суток.  При выполнении разреза колонна отображается только в том случае, если смещение дальнего предела секущего диапазона выходит за пределы колонны, но бывает необходимость ограничить этот диапазон  раньше, чем конец колонны.</p>
<p>Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Подскажите пожалуйста, как ее можно решить. </p>
310
311]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/pri-razreze-kolonna-ne-otobrazhaetsya/#post-793</guid>
