									При черчении на плане и разрезе, воздуховодов, ревит меняет ширину на высоту - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pri-cherchenii-na-plane-i-razreze-vozduhovodov-revit-menyaet-shirinu-na-dlinu/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 03:18:01 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: При черчении на плане и разрезе, воздуховодов, ревит меняет ширину на высоту</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pri-cherchenii-na-plane-i-razreze-vozduhovodov-revit-menyaet-shirinu-na-dlinu/#post-1932</link>
                        <pubDate>Fri, 12 Apr 2024 07:18:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ererggfhhy58 
Не уверена, но вроде чертить нужно на планах, а не на разрезах, чтобы не менялись размеры.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ererggfhhy58 </p>
<p>Не уверена, но вроде чертить нужно на планах, а не на разрезах, чтобы не менялись размеры.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/pri-cherchenii-na-plane-i-razreze-vozduhovodov-revit-menyaet-shirinu-na-dlinu/#post-1932</guid>
                        <title>При черчении на плане и разрезе, воздуховодов, ревит меняет ширину на высоту</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pri-cherchenii-na-plane-i-razreze-vozduhovodov-revit-menyaet-shirinu-na-dlinu/#post-1930</link>
                        <pubDate>Thu, 11 Apr 2024 13:04:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Рисую на плане, например воздуховод 500х400 (ширина на высоту), делаю разрез, выделяю воздуховод - рисовать воздуховод, чертит воздуховод, но меняет размеры, ставит ширину 400, высоту 500. В...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Рисую на плане, например воздуховод 500х400 (ширина на высоту), делаю разрез, выделяю воздуховод - рисовать воздуховод, чертит воздуховод, но меняет размеры, ставит ширину 400, высоту 500. В чем может быть проблема, или это нормально? Раньше, как-то не замечал.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>ererggfhhy58</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/pri-cherchenii-na-plane-i-razreze-vozduhovodov-revit-menyaet-shirinu-na-dlinu/#post-1930</guid>
