									Правильное специфицирование металлоконструкций - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pravilnoe-speczificzirovanie-metallokonstrukczij/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 17:48:47 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Правильное специфицирование металлоконструкций</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pravilnoe-speczificzirovanie-metallokonstrukczij/#post-1100</link>
                        <pubDate>Fri, 24 Mar 2023 14:28:33 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@askravcova Большое спасибо!]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@askravcova Большое спасибо!]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>Anatoliy</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/pravilnoe-speczificzirovanie-metallokonstrukczij/#post-1100</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pravilnoe-speczificzirovanie-metallokonstrukczij/#post-1099</link>
                        <pubDate>Fri, 24 Mar 2023 14:26:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Внутри родительского семейства привяжите параметр этот. Тогда при назначении Марки изделия родительскому семейству, значение передастся во вложенные]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Внутри родительского семейства привяжите параметр этот. Тогда при назначении Марки изделия родительскому семейству, значение передастся во вложенные</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/pravilnoe-speczificzirovanie-metallokonstrukczij/#post-1099</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pravilnoe-speczificzirovanie-metallokonstrukczij/#post-1098</link>
                        <pubDate>Fri, 24 Mar 2023 14:21:09 +0000</pubDate>
В качестве уточнения предыдущего вопроса:
При специфицировании закладной детали (состоит из пластины и анкеров) отдельными элементами всё более менее понятно: назначил &quot;A...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@askravcova </p>
479
<p>В качестве уточнения предыдущего вопроса:</p>
<p>При специфицировании закладной детали (состоит из пластины и анкеров) отдельными элементами всё более менее понятно: назначил "ADSK_Марка изделия" на анкера и пластину, после чего назначил пластине галочку "ADSK_Главная деталь изделия". <br /><br />После этого попробовал создать тестовое семейство закладной детали обобщенной моделью.<br />Закладная деталь также состоит из анкеров и пластины. Назначил пластине галочку Главной детали изделия, параметр Тип элементов КМ для пластины и анкеров назначил 0 (как для составного сечения в семействе).</p>
<p>При загрузке семейства в проект, параметр "ADSK_Марка изделия" доступен для изменения для анкеров, но НЕ доступен для изменения для пластины.<br />Создал спецификацию "тест", на основе "КМ_Спецификация стальных элементов_v2", в которой подправил в фильтрах "ADSK_Тип элемента КМ" (т.к. у меня ADSK_Тип элемента КМ = 0, а также поставил фильтр по "ADSK_Марка изделия")<br />Каким образом назначить пластине параметр "ADSK_Марка изделия" для дальнейшего внесения этого элемента в спецификацию "тест"?</p>
<p>https://cloud.mail.ru/public/Lzk1/zF36YGLF6</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/pravilnoe-speczificzirovanie-metallokonstrukczij/#post-1098</guid>
                        <title>Ответ на: Правильное специфицирование металлоконструкций</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pravilnoe-speczificzirovanie-metallokonstrukczij/#post-1093</link>
                        <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 10:29:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@anatoliy Здравствуйте.
У Вас там столько всего &quot;накручено&quot; и &quot;попутано&quot;, что в двух словах просто не получится об этом написать.
Обратите внимание на типы элементов КМ, которые использует...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@anatoliy Здравствуйте.</p>
<p>У Вас там столько всего "накручено" и "попутано", что в двух словах просто не получится об этом написать.</p>
<p>Обратите внимание на типы элементов КМ, которые используете, не стоит галочка Главной детали изделия, по которой подсчет идет, у некоторых семейств вообще нет этого параметра.</p>
<p>Скидываю ссылку на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=yQjjQBUJUlc&amp;list=PLZmcgESHTHSeTaE2PBS5_c5EOTdu7lV_k&amp;index=2" target="_blank" rel="noopener">вебинар</a> по шаблонам 2021, ну и почитайте <a href="https://manual.bim2b.ru/%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/4-%d1%88%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%bd-%d0%ba%d0%bc/4-4-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b4/" target="_blank" rel="noopener">мануал</a> по работе с шаблоном, он, правда пока только для 2019 версии, но большая часть информации актуальна.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/pravilnoe-speczificzirovanie-metallokonstrukczij/#post-1093</guid>
                        <title>Правильное специфицирование металлоконструкций</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pravilnoe-speczificzirovanie-metallokonstrukczij/#post-1090</link>
                        <pubDate>Tue, 21 Mar 2023 18:26:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Здравствуйте, уважаемые коллеги!Думал сначала разделить на несколько тем форума, но все вопросы взаимосвязаны:Был создан проект на основе шаблона КМ, в котором были замоделированы две стойки...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Здравствуйте, уважаемые коллеги!<br /><br />Думал сначала разделить на несколько тем форума, но все вопросы взаимосвязаны:<br /><br />Был создан проект на основе шаблона КМ, в котором были замоделированы две стойки, состоящие из трубы квадратной, опорной пластины (закладной детали) и косынок с анкерами.<br />Стойка СТ1 выполнена отдельными элементами (отдельно была создана труба, пластины, косынки и анкера).<br />Стойка СТ2 (также как и СТ1 состоит из трубы квадратной, опорной пластины (закладной детали) и косынок с анкерами), но выполнена семейством.<br />
473
<p><br />Вопросы связаны с тем, как корректно специфицировать эти стойки:<br /><br />1) Как получить спецификацию на кол-во стоек, как конструкций (СТ1 - 1шт и СТ2 - 1шт). Где можно поподробнее почитать статьи/видео на эту тему, чтобы разобраться в принципах создания спецификации на металлоконструкцию, состоящую из нескольких элементов? Чем принцип использования параметра ADSK_Группирование отличается от ADSK_Марка конструкции?<br /><br />2) Вопрос к спецификации "КМ_Спецификация стальных элементов_СТ1":<br />Почему в спецификацию не попадают пластина и косынки? (по идее должны быть для СТ1: труба - 1шт, косынки - 4шт, пластина - 1шт, анкера - 4шт)<br /><br />Вопросы к спецификации "КМ_Спецификация стальных элементов_СТ2":<br />3) Как сделать так, чтобы в данную спецификацию попадали вложенные семейства данной стойки? (сейчас спецификация пустая). Через какой параметр, объединяющий вложенные семейства в составляющие некоего множества (в конструкцию) лучше работать (ADSK_Группирование/ADSK_Марка конструкции или м.б другой параметр)? <br />Может быть есть какие-нибудь примеры/статьи/видео с упором на работу спецификаций для металлоконструкций?</p>
<p>Ссылка на файл</p>
<p>https://cloud.mail.ru/public/1qLt/rJ1obHpd4</p>
<p><br /><br />Заранее спасибо!</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/pravilnoe-speczificzirovanie-metallokonstrukczij/#post-1090</guid>
