									Помещение / пространство под полом не отображается на плане - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pomeshhenie-prostranstvo-pod-polom-ne-otobrazhaetsya-na-plane/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 14:24:03 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Помещение / пространство под полом не отображается на плане</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pomeshhenie-prostranstvo-pod-polom-ne-otobrazhaetsya-na-plane/#post-191</link>
                        <pubDate>Sun, 06 Nov 2022 20:41:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Подробно я описывал такую ошибку в статье &quot;Что делать, если Revit не создает помещение (не отображает марку) в помещениях с фальшполом&quot;. При размещении помещения или пространства оно попадае...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Подробно я описывал такую ошибку в статье "<a href="http://easy4smart.blogspot.com/2016/06/revit.html" target="_blank" rel="noopener">Что делать, если Revit не создает помещение (не отображает марку) в помещениях с фальшполом</a>". При размещении помещения или пространства оно попадает между ограничивающими элементами, и если над ним есть перекрытие / пол, то помещение "ныряет" под него.</p>
32
<p>"Вытащить" помещение / пространство из-под пола можно, увеличив значение параметра "Расчётная высота" у уровня, которому это помещение / пространство принадлежит. При этом, высоту нудно указать большую, чем отметка того самого пола, под который помещение нырнуло.</p>
33
<p>Это и есть способ исправления подобной ошибки. А подробности о том, зачем уровню параметр "Расчётная высота", читайте в <a href="http://easy4smart.blogspot.com/2016/06/revit.html" target="_blank" rel="noopener">статье</a>.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>Дмитрий Чубрик</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/pomeshhenie-prostranstvo-pod-polom-ne-otobrazhaetsya-na-plane/#post-191</guid>
                        <title>Помещение / пространство под полом не отображается на плане</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pomeshhenie-prostranstvo-pod-polom-ne-otobrazhaetsya-na-plane/#post-190</link>
                        <pubDate>Sun, 06 Nov 2022 20:33:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Вопрос из группы ADSK-шаблоны Revit. Вопросы разработчикам
Ребят, копировал из помещений пространства, все нормально перенеслось, а вот эти два почему-то на плане не отображаются, а в экспл...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://t.me/revit2019templates/49407" target="_blank" rel="noopener">Вопрос из группы ADSK-шаблоны Revit. Вопросы разработчикам</a></p>
<p>Ребят, копировал из помещений пространства, все нормально перенеслось, а вот эти два почему-то на плане не отображаются, а в экспликации есть, в чем может быть ошибка?</p>
30
<p>Сделал разрез, а оно под полом почему-то, пытаюсь выше поднять, не дает, ошибка выскакивает, пробовал удалить и новое сделать, та же фигня.</p>
31]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/pomeshhenie-prostranstvo-pod-polom-ne-otobrazhaetsya-na-plane/#post-190</guid>
