									Поменять стадии во всех елементах массива - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pomenyat-stadii-vo-vseh-elementah-massiva/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2026 06:35:59 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Поменять стадии во всех елементах массива</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pomenyat-stadii-vo-vseh-elementah-massiva/#post-675</link>
                        <pubDate>Wed, 30 Nov 2022 13:35:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[у меня для таких вещей горячие клавиши, чтобы быстро выбрать, но если прям стандартным методом, то:
1. табом в группе выделяется нужный элемент как бы вне группы и выделяется левым щелчк...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span> </span>у меня для таких вещей горячие клавиши, чтобы быстро выбрать, но если прям стандартным методом, то:</p>
<p>1. табом в группе выделяется нужный элемент как бы вне группы и выделяется левым щелчком мыши.</p>
<p>2. Правой клавишей вызываем контекстное меню и пункт выбрать все экземпляры (далее во всем проекте или видимые на виде это как нужно в той или иной ситуации).</p>
<p>3. Меняем стадию, да и вообще нужные параметры, которые вне группы</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/pomenyat-stadii-vo-vseh-elementah-massiva/#post-675</guid>
                        <title>Поменять стадии во всех елементах массива</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pomenyat-stadii-vo-vseh-elementah-massiva/#post-674</link>
                        <pubDate>Wed, 30 Nov 2022 13:34:09 +0000</pubDate>
Здравствуйте
Создал массив из балок. Необходимо поменять стадию для каждой балки в массиве. Для того чтобы это сделать приходится выбирать каждую балку и вручну...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://forums.autodesk.com/t5/revit-i-navisworks-russkiy/pomenyat-stadii-vo-vseh-elementah-massiva/m-p/9460581#M32029" target="_blank" rel="nofollow nofollow nofollow nofollow noopener">Вопрос с форума Autodesk</a></p>
<p>Здравствуйте</p>
<p>Создал массив из балок. Необходимо поменять стадию для каждой балки в массиве. Для того чтобы это сделать приходится выбирать каждую балку и вручную менять её стадию. Можно ли сделать это проще, не используя таблицы.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/pomenyat-stadii-vo-vseh-elementah-massiva/#post-674</guid>
