									Почему в Revit 2019 и Revit 2022 полый элемент не вырезается в проекте? - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pochemu-v-revit-2019-i-revit-2022-polyj-element-ne-vyrezaetsya-v-proekte/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 16:58:43 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Почему в Revit 2019 и Revit 2022 полый элемент не вырезается в проекте?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pochemu-v-revit-2019-i-revit-2022-polyj-element-ne-vyrezaetsya-v-proekte/#post-351</link>
                        <pubDate>Fri, 11 Nov 2022 21:57:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Галочка вырезать с полостями работает, только если в самом семействе есть полый элемент, который ничего в самом семействе не режет, а остается оранжевым контуром, тогда эта галка означает, ч...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Галочка вырезать с полостями работает, только если в самом семействе есть полый элемент, который ничего в самом семействе не режет, а остается оранжевым контуром, тогда эта галка означает, что можно выбивать эту полость из элементов модели в проекте или не выбивать</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/pochemu-v-revit-2019-i-revit-2022-polyj-element-ne-vyrezaetsya-v-proekte/#post-351</guid>
                        <title>Почему в Revit 2019 и Revit 2022 полый элемент не вырезается в проекте?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pochemu-v-revit-2019-i-revit-2022-polyj-element-ne-vyrezaetsya-v-proekte/#post-350</link>
                        <pubDate>Fri, 11 Nov 2022 21:56:43 +0000</pubDate>
Добрый день. Создал семейство. В нем полым элементом выдавливания сформировал вырез. При размещении этого семейства в проекте вырез не формируется. Размещаю семейст...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://forums.autodesk.com/t5/revit-i-navisworks-russkiy/pochemu-v-revit-2019-i-revit-2022-polyy-element-ne-vyrezaetsya-v/m-p/11216314#M39771" target="_blank" rel="nofollow nofollow nofollow nofollow noopener">Вопрос с форума Autodesk</a></p>
<p><span>Добрый день. Создал семейство. В нем полым элементом выдавливания сформировал вырез. При размещении этого семейства в проекте вырез не формируется. Размещаю семейство на перекрытии, сверху моделирую кровлю, хочу в кровле сделать вырез семейством. Команда "Вырезать" в проекте также ничего не дает - семейство не подсвечивается. Семейство сделано в шаблоне "Метрическая система. Типовая модель", категория "Обобщенные модели". Галочка "При загрузке вырезать с полостями" также стоит. Пробовал в 2019 и в 2022 ревите. Вроде и делал такое уже не раз, а ошибку все равно не могу найти. В чем может быть проблема?</span></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/pochemu-v-revit-2019-i-revit-2022-polyj-element-ne-vyrezaetsya-v-proekte/#post-350</guid>
