									Почему трубопроводная система ломается при перемещении? - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pochemu-truboprovodnaya-sistema-lomaetsya-pri-peremeshhenii/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 01:01:03 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Почему трубопроводная система ломается при перемещении?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pochemu-truboprovodnaya-sistema-lomaetsya-pri-peremeshhenii/#post-611</link>
                        <pubDate>Thu, 24 Nov 2022 08:40:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@yourock3940 ого, какой классный блог! внимательно изучу, спасибо!]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@yourock3940 ого, какой классный блог! внимательно изучу, спасибо!]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/pochemu-truboprovodnaya-sistema-lomaetsya-pri-peremeshhenii/#post-611</guid>
                        <title>Ответ на: Почему трубопроводная система ломается при перемещении?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pochemu-truboprovodnaya-sistema-lomaetsya-pri-peremeshhenii/#post-610</link>
                        <pubDate>Thu, 24 Nov 2022 06:30:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@muratovbim Посмотри у Муратова в блоге вроде была статья на эту тему. Вот ссылка на рубрикатор, там можно найти все статьи]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@muratovbim Посмотри у Муратова в блоге вроде была статья на эту тему. Вот ссылка на рубрикатор, там можно найти все статьи https://docs.google.com/document/d/1byi5GqcMIxSk5CcvB4rHfxdJTYFpJ2hkpDdewxFSXkI/edit#]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>YouRock3940</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/pochemu-truboprovodnaya-sistema-lomaetsya-pri-peremeshhenii/#post-610</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pochemu-truboprovodnaya-sistema-lomaetsya-pri-peremeshhenii/#post-593</link>
                        <pubDate>Wed, 23 Nov 2022 06:44:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Очень интересный вопрос, Вадим! Мы раньше где-то встречались с вами?
По поводу вопроса. Чаще всего дело в настройках соединителей у фитингов. Обычно классификация соединителя у отводов, тро...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Очень интересный вопрос, Вадим! Мы раньше где-то встречались с вами?</p>
<p>По поводу вопроса. Чаще всего дело в настройках соединителей у фитингов. Обычно классификация соединителя у отводов, тройников и подобных деталей — «Фитинг». И настроек у него негусто. Но если переключить классификацию на «Глобальный», то появится больше свойств, в том числе галочка «Разрешить регулирование уклона». </p>
147
<p>Если поставить там галочку, а потом вернуть «Фитинг», то галочку вроде как не видно, но свойство уже изменилось, и Ревит это запомнил. В результате свойства нет, но оно активно и влияет на поведение труб при построении. В частности, если перемещать трубу, подключённую к такому фитингу, то фитинг не будет перемещаться за трубой, а будет изменяться угол соединения. В общем, получится вот такая вот поломка системы, как на скриншоте в вопросе.</p>
<p><strong>Запомните: у фитингов не нужно ставить эту галочку, она никак не влияет на размещение фитингов в системах с уклоном.</strong></p>
<p>Эта галочка нужна для семейств арматуры, оборудования и сантехники, у которых могут быть горизонтально ориентированные патрубки, из которых могут выходить трубы с уклоном. Например, унитаз с выпуском, параллельным полу, или какой-нибудь бак, к которому подключают трубу с жидкостью, и труба идёт под уклоном.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/pochemu-truboprovodnaya-sistema-lomaetsya-pri-peremeshhenii/#post-593</guid>
                        <title>Почему трубопроводная система ломается при перемещении?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pochemu-truboprovodnaya-sistema-lomaetsya-pri-peremeshhenii/#post-592</link>
                        <pubDate>Wed, 23 Nov 2022 06:37:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Такая ситуация: если выделяю какой-то участок сети или даже одну трубу, то при перемещении сеть ломается. Трубы вместо того, чтобы ровно переместиться, искривляется, а соединения с фитингами...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Такая ситуация: если выделяю какой-то участок сети или даже одну трубу, то при перемещении сеть ломается. Трубы вместо того, чтобы ровно переместиться, искривляется, а соединения с фитингами ломаются. С чем это связано?</p>
146]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/pochemu-truboprovodnaya-sistema-lomaetsya-pri-peremeshhenii/#post-592</guid>
