									Почему при печати из Revit 2020 буквы сужаются? - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pochemu-pri-pechati-iz-revit-2020-bukvy-suzhayutsya/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 02:10:30 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Почему при печати из Revit 2020 буквы сужаются?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pochemu-pri-pechati-iz-revit-2020-bukvy-suzhayutsya/#post-5426</link>
                        <pubDate>Tue, 27 Jan 2026 18:08:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Borissofff , проделал, не помогло... :(]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span class="wpfcl-0"><a title="Borissofff" href="https://forum.bim2b.ru/participant/borissofff/">Borissofff</a> , проделал, не помогло... :(</span></p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>Aleksander4</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/pochemu-pri-pechati-iz-revit-2020-bukvy-suzhayutsya/#post-5426</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pochemu-pri-pechati-iz-revit-2020-bukvy-suzhayutsya/#post-5424</link>
                        <pubDate>Mon, 26 Jan 2026 14:51:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@aleksander4 1. Удалить все вариации установленного GOST Common2. Перезагрузить компьютер (опционально, иногда не требуется). 3. Установите для всех пользователей шрифт по этой ссылке]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@aleksander4 1. Удалить все вариации установленного GOST Common<br />2. Перезагрузить компьютер (опционально, иногда не требуется). <br />3. Установите для всех пользователей шрифт по этой ссылке (https://bim2b.ru/product/shrift-adsk_gost_common/)]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/pochemu-pri-pechati-iz-revit-2020-bukvy-suzhayutsya/#post-5424</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pochemu-pri-pechati-iz-revit-2020-bukvy-suzhayutsya/#post-5423</link>
                        <pubDate>Mon, 26 Jan 2026 13:43:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Borissofff  , Вы имеете ввиду удалить шрифт &quot;GOST Common&quot; в самой Windows 10? А потом заново его поставить?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span class="wpfcl-0"><a title="Borissofff" href="https://forum.bim2b.ru/participant/borissofff/">Borissofff</a>  , Вы имеете ввиду удалить шрифт "GOST Common" в самой Windows 10? А потом заново его поставить?</span></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/pochemu-pri-pechati-iz-revit-2020-bukvy-suzhayutsya/#post-5423</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pochemu-pri-pechati-iz-revit-2020-bukvy-suzhayutsya/#post-5422</link>
                        <pubDate>Mon, 26 Jan 2026 11:52:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@aleksander4 Возможно, проблема в шрифте. Попробуйте его удалить, перезагрузиться на всякий случай и затем поставить заново.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@aleksander4 Возможно, проблема в шрифте. Попробуйте его удалить, перезагрузиться на всякий случай и затем поставить заново.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/pochemu-pri-pechati-iz-revit-2020-bukvy-suzhayutsya/#post-5422</guid>
                        <title>Ответ на: Почему при печати из Revit 2020 буквы сужаются?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pochemu-pri-pechati-iz-revit-2020-bukvy-suzhayutsya/#post-5421</link>
                        <pubDate>Mon, 26 Jan 2026 09:23:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Вот прикреплённые файлы к вопросу:
&nbsp;]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Вот прикреплённые файлы к вопросу:</p>
1286
1285
1287
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/pochemu-pri-pechati-iz-revit-2020-bukvy-suzhayutsya/#post-5421</guid>
                        <title>Почему при печати из Revit 2020 буквы сужаются?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/pochemu-pri-pechati-iz-revit-2020-bukvy-suzhayutsya/#post-5420</link>
                        <pubDate>Mon, 26 Jan 2026 09:16:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Добрый день, милые форумчане.Проблема такая: в Revit 2020 (Windows 10, x64), у меня на основной рабочей машине, сразу после установки ревита и без изменения каких-либо его настроек, при выво...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день, милые форумчане.<br />Проблема такая: в Revit 2020 (Windows 10, x64), у меня на основной рабочей машине, сразу после установки ревита и без изменения каких-либо его настроек, при выводе чертежей на печать буквы текстов сужаются, кроме табличного текста. (см. вложения)<br />Проблема сохраняется - как при печати на разных физических принтерах (у меня их 2 разных), так и при печати в PDF. <br />Скачал Revit 2024 (на ту же Windows 10, x64, на моей основной рабочей машине) - проблема сохраняется, при выводе чертежей на печать буквы текстов так же сужаются.<br />При чём, при печати из других программ (из автокада и других программ) на моей основной рабочей машине - проблемы с печатью отсутствуют.<br />а<br />Раньше на моём компьютере я работал на Windows 7, x64, этот же Revit 2020 выдавал по умолчанию на печать текст корректно.<br />Попробовал установить на ноутбук этот же Revit 2020 (Windows 11) - проблем с печатью нет!<br />Возможно ли искоренить эту проблему на Revit 2020 у меня на основной рабочей машине в Windows 10, x64 ?<br />Спасибо.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/pochemu-pri-pechati-iz-revit-2020-bukvy-suzhayutsya/#post-5420</guid>
