									Перемещение арматуры не группой, а по одному стержню - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/peremeshhenie-armatury-ne-gruppoj-a-po-odnomu-sterzhnyu/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 02:10:08 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Перемещение арматуры не группой, а по одному стержню</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/peremeshhenie-armatury-ne-gruppoj-a-po-odnomu-sterzhnyu/#post-2588</link>
                        <pubDate>Sat, 29 Mar 2025 11:00:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@sergey1994]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@sergey1994
1115]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/peremeshhenie-armatury-ne-gruppoj-a-po-odnomu-sterzhnyu/#post-2588</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/peremeshhenie-armatury-ne-gruppoj-a-po-odnomu-sterzhnyu/#post-2587</link>
                        <pubDate>Fri, 28 Mar 2025 20:11:22 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Видео от Сергея не грузится,перезалейте, пожалуйста]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Видео от Сергея не грузится,перезалейте, пожалуйста</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>Sergey1994</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/peremeshhenie-armatury-ne-gruppoj-a-po-odnomu-sterzhnyu/#post-2587</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/peremeshhenie-armatury-ne-gruppoj-a-po-odnomu-sterzhnyu/#post-180</link>
                        <pubDate>Sun, 06 Nov 2022 07:58:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Сергей Ковылин @kovyljan показал на видео как можно двигать массивы стержней в плане. Но только при условии раскладки &quot;Максимальное расстояние&quot;. Ну и на виде, где стержни по длине видно, а н...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span>Сергей Ковылин @kovyljan показал на видео как можно двигать массивы стержней в плане. Но только при условии раскладки "Максимальное расстояние". Ну и на виде, где стержни по длине видно, а не в сечении.</span></p>
1116
<p><span> </span></p>
<p>На разрезах тоже есть возможность сдвигать арматуру массивом, а не поштучно. Смотрите на видео.</p>
24]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/peremeshhenie-armatury-ne-gruppoj-a-po-odnomu-sterzhnyu/#post-180</guid>
                        <title>Перемещение арматуры не группой, а по одному стержню</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/peremeshhenie-armatury-ne-gruppoj-a-po-odnomu-sterzhnyu/#post-179</link>
                        <pubDate>Sun, 06 Nov 2022 07:43:36 +0000</pubDate>
Добрый день, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема когда я пытаюсь переместить группу арматуры с помощью размера или инструмента &quot;выровнять&quot;, а перемеща...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<div id="bodyDisplay" class="lia-message-body lia-component-message-view-widget-body lia-component-body-signature-highlight-escalation lia-component-message-view-widget-body-signature-highlight-escalation">
<div class="lia-message-body-content">
<p><a href="https://forums.autodesk.com/t5/revit-i-navisworks-russkiy/peremeshchenie-armatury-ne-gruppoy-a-po-odnomu-sterzhnyu/m-p/10952181" target="_blank" rel="noopener">Вопрос с форума Autodesk</a></p>
<p>Добрый день, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема когда я пытаюсь переместить группу арматуры с помощью размера или инструмента "выровнять", а перемещается только 1 какой-то стержень. (арматура создана с помощью инструмента "Арматурный стержень" - компоновка "число с интервалом"). Притом если поставить размер через выделение всей группы, то стержни перемещаются. Если поставить размер самостоятельно на всю группы, то только 1 элемент перемещается, если выбрать 1 элемент, то размер становиться неактивным, то есть размер стоит для группы, но перемещается все равно один стержень.</p>
<p>Данная проблема стала появляться в версии программы 2022, а более ранних версия этими способами перемещалась вся группа.</p>
<p>Может кто сталкивался с такой особенностью новой версии программы. (видео демонстрации проблемы приложил) </p>
</div>
</div>
<div>
22
</div>
<div> </div>
<div id="attachments_0" class="Attachments lia-attachments-message lia-message-attachments lia-component-attachments lia-component-message-view-widget-attachments-search-and-message">
<div class="lia-attachment lia-attachment-preview-container attachment-1 lia-attachment-row">
<div class="lia-attachment-row-element lia-message-attachment-link-row-element"> </div>
<div class="lia-attachment-row-element lia-media-document"> </div>
</div>
</div>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/peremeshhenie-armatury-ne-gruppoj-a-po-odnomu-sterzhnyu/#post-179</guid>
