									Переменные интервалы (Array) - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/peremennye-intervaly-array/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 14:06:50 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Переменные интервалы (Array)</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/peremennye-intervaly-array/#post-693</link>
                        <pubDate>Thu, 01 Dec 2022 11:11:01 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[У Дмитрия Чубрика в блоге есть.
Там 2 части. Ответ в 1 части, если я правильно вопрос понял. Но рекомендую обе части посмотреть]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>У Дмитрия Чубрика в блоге есть.</p>
<p>Там 2 части. Ответ в 1 части, если я правильно вопрос понял. Но рекомендую обе части посмотреть </p>
<p><a href="http://easy4smart.blogspot.com/2014/08/revit-1.html" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">http://easy4smart.blogspot.com/2014/08/revit-1.html</a></p>
<p><a href="http://easy4smart.blogspot.com/2014/08/revit-2.html" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">http://easy4smart.blogspot.com/2014/08/revit-2.html</a></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/peremennye-intervaly-array/#post-693</guid>
                        <title>Переменные интервалы (Array)</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/peremennye-intervaly-array/#post-692</link>
                        <pubDate>Thu, 01 Dec 2022 11:10:44 +0000</pubDate>
Пытаюсь задать параметры на интервалы между элементами Array. На данный момент меняется их количество в зависимости от длины родителя, но при этом интервал остаётся...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://forums.autodesk.com/t5/revit-i-navisworks-russkiy/peremennye-intervaly-array/m-p/9051071#M27752" target="_blank" rel="nofollow nofollow nofollow nofollow noopener">Вопрос с форума Autodesk</a></p>
<p><span>Пытаюсь задать параметры на интервалы между элементами Array. На данный момент меняется их количество в зависимости от длины родителя, но при этом интервал остаётся постоянным. Мне же нужен переменный, максимальный и минимальный. Возможно, есть у кого-то такое семейство, чтоб подсмотреть формулы? Или другая помощь. На просторах не нашёл, все ходят вокруг да около, ничего конкретного.</span></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/peremennye-intervaly-array/#post-692</guid>
