									Отображение на 3д виде - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/otobrazhenie-na-3d-vide/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 03:17:00 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Отображение на 3д виде</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/otobrazhenie-na-3d-vide/#post-2389</link>
                        <pubDate>Wed, 11 Dec 2024 19:50:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@pavel_1 тогда вариантов не много, самый простой: удалить повреждённый вид и создать новый.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@pavel_1 тогда вариантов не много, самый простой: удалить повреждённый вид и создать новый.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/otobrazhenie-na-3d-vide/#post-2389</guid>
                        <title>Ответ на: Отображение на 3д виде</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/otobrazhenie-na-3d-vide/#post-2388</link>
                        <pubDate>Wed, 11 Dec 2024 19:24:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Попробовал переключать на скрытые линии и обратно, не помогло. Отдельно сохранял в режиме скрытых линий, потом менял на заливку, но тоже не помогло. Все планы переделал на тонирование либо с...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Попробовал переключать на скрытые линии и обратно, не помогло. Отдельно сохранял в режиме скрытых линий, потом менял на заливку, но тоже не помогло. Все планы переделал на тонирование либо скрытые линии, но вот с 3д проблема так и не ушла никуда</p>
<p style="text-align: left"><span style="text-align: center">Е</span><span style="text-align: center">сли вдруг знаете, как это можно исправить, подскажите, пожалуйста </span></p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>Pavel_1</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/otobrazhenie-na-3d-vide/#post-2388</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/otobrazhenie-na-3d-vide/#post-2385</link>
                        <pubDate>Wed, 11 Dec 2024 11:01:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@pavel_1 Похоже у вас используется реалистичное представление на виде, иногда этот режим глючит и даже тормозит.
Решение: Можно переключиться на режим скрытых линий и потом вернуться на реа...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@pavel_1 Похоже у вас используется реалистичное представление на виде, иногда этот режим глючит и даже тормозит.</p>
<p>Решение: Можно переключиться на режим скрытых линий и потом вернуться на реалистичный...</p>
<p>Чтобы меньше этим заниматься, попробуйте работать на видах - с тонированием или заливкой.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/otobrazhenie-na-3d-vide/#post-2385</guid>
                        <title>Отображение на 3д виде</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/otobrazhenie-na-3d-vide/#post-2384</link>
                        <pubDate>Wed, 11 Dec 2024 09:41:28 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Подскажите, пожалуйста, как исправить отображение на 3д виде. В видимости и отображении копался, но так и не нашёл как убрать грани на виде. Снизу два скрина, нужно первый под второй сделать...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Подскажите, пожалуйста, как исправить отображение на 3д виде. В видимости и отображении копался, но так и не нашёл как убрать грани на виде. Снизу два скрина, нужно первый под второй сделать примерно</p>
1058
1057
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/otobrazhenie-na-3d-vide/#post-2384</guid>
