									Отображение колонны с консолью на плане - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/otobrazhenie-kolonny-s-konsolyu-na-plane/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 17:42:13 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Отображение колонны с консолью на плане</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/otobrazhenie-kolonny-s-konsolyu-na-plane/#post-687</link>
                        <pubDate>Thu, 01 Dec 2022 10:22:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[К сожалению это никак не сделать. В семействе колонн это не настроить.
Когда колонна попадает в сечение, то будет отображение сечения, которое настроено в семействе
Когда сечение выше, то ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>К сожалению это никак не сделать. В семействе колонн это не настроить.</p>
<p>Когда колонна попадает в сечение, то будет отображение сечения, которое настроено в семействе</p>
<p>Когда сечение выше, то будет отображаться проекция, но всего что в семействе (то есть всего элемента опять же)</p>
<p>Можно было бы сделать консоли на подкатегорию и отключать их, но тогда объединять колонну с консолями нельзя, нужно чтобы это самостоятельные элементы выдавливания были, иначе подкатегория на все объединенные элементы назначается, что будет отображаться и в проекте и на планах и на разрезах в виде линий границ у каждого элемента отдельного в самом семействе (то есть не будет общим сечением как бы одним элементом)</p>
<p>Или отдельными колоннами сделать элемент с консолью и надколонную часть. Это тоже возможно, так как высоту надколонника можно в 0 сделать в том семействе</p>
<p>Если тебе не принципиально, то сделай не планом, а разрезом. Вернее элементом узла, его можно сразу горизонтальным создать на каком-нибудь вертикальном разрезе или фасаде.</p>
<p>То есть выбираешь создать разрез и выбрать один из типов, которые выглядят как на скрине ниже</p>
213]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/otobrazhenie-kolonny-s-konsolyu-na-plane/#post-687</guid>
                        <title>Отображение колонны с консолью на плане</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/otobrazhenie-kolonny-s-konsolyu-na-plane/#post-686</link>
                        <pubDate>Thu, 01 Dec 2022 10:22:08 +0000</pubDate>
Столкнулся с такой проблемой: на схеме расположения балок покрытия показаны балки и колоны, но колонны отображаются с консолью, хотя консоль на отметке ниже. Как уб...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://forums.autodesk.com/t5/revit-i-navisworks-russkiy/otobrazhenie-kolonny-s-konsolyu-na-plane/m-p/9175831#M29103" target="_blank" rel="nofollow nofollow nofollow nofollow noopener">Вопрос с форума Autodesk</a></p>
<p>Столкнулся с такой проблемой: на схеме расположения балок покрытия показаны балки и колоны, но колонны отображаются с консолью, хотя консоль на отметке ниже. Как убрать консоль, чтобы осталась видна только колонна и балка?</p>
<p>Семейство колонны скачал здесь: https://bimstandardfamily.ru/product/kolonna-dlya-kraynikh-ryadov-po-gost-25628-90-dlya-zdaniy-s-kranami/</p>
211
212]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/otobrazhenie-kolonny-s-konsolyu-na-plane/#post-686</guid>
