									Отчего зависит отображение элементов семейства на плане в проекте ниже уровня секущего диапазона? - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/otchego-zavisit-otobrazhenie-elementov-semejstva-na-plane-v-proekte-nizhe-urovnya-sekushhego-diapazona/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 19:29:38 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Отчего зависит отображение элементов семейства на плане в проекте ниже уровня секущего диапазона?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/otchego-zavisit-otobrazhenie-elementov-semejstva-na-plane-v-proekte-nizhe-urovnya-sekushhego-diapazona/#post-1471</link>
                        <pubDate>Fri, 16 Jun 2023 11:56:34 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[ну что же. спасибо тоже, не знал, что если не несущее будет, то з.с. сохраняется. запомню)]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ну что же. спасибо тоже, не знал, что если не несущее будет, то з.с. сохраняется. запомню)</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/otchego-zavisit-otobrazhenie-elementov-semejstva-na-plane-v-proekte-nizhe-urovnya-sekushhego-diapazona/#post-1471</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/otchego-zavisit-otobrazhenie-elementov-semejstva-na-plane-v-proekte-nizhe-urovnya-sekushhego-diapazona/#post-1470</link>
                        <pubDate>Fri, 16 Jun 2023 08:00:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@kovyljan, Спасибо за развернутый ответ! 
У нас фундаменты не столбчатые, под оборудование, сложной формы с кучей ниш, выступов и т.д., сделаны - как загружаемые семейства. На плане хотелос...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@kovyljan, Спасибо за развернутый ответ! </p>
<p>У нас фундаменты не столбчатые, под оборудование, сложной формы с кучей ниш, выступов и т.д., сделаны - как загружаемые семейства. На плане хотелось убрать часть невидимых линий от элементов, не попадающих в секущий диапазон. Но из-за данной особенности категории фундамент не получится. </p>
<p>Разрез - да, вариант был бы, если б план был уже не оформлен большей частью, переделывать неохота. ))  Плюс еще в составе анкерных болтов - условное обозначение, вложенная аннотация, которая на планах отображается, на разрезах - нет.</p>
<p>...А проблему с аннигиляцией защитного слоя по нижней грани при присоединении снизу другого фундамента можно решить, если при создании нижнего убрать галку "несущие конструкции" - тогда з.с. у "верхнего" остается в норме. :)</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>Alexandr</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/otchego-zavisit-otobrazhenie-elementov-semejstva-na-plane-v-proekte-nizhe-urovnya-sekushhego-diapazona/#post-1470</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/otchego-zavisit-otobrazhenie-elementov-semejstva-na-plane-v-proekte-nizhe-urovnya-sekushhego-diapazona/#post-1469</link>
                        <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 21:01:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>https://app.screencast.com/EQHmtEyAEzfSn</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/otchego-zavisit-otobrazhenie-elementov-semejstva-na-plane-v-proekte-nizhe-urovnya-sekushhego-diapazona/#post-1469</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/otchego-zavisit-otobrazhenie-elementov-semejstva-na-plane-v-proekte-nizhe-urovnya-sekushhego-diapazona/#post-1468</link>
                        <pubDate>Wed, 14 Jun 2023 07:10:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@kovyljan А как настроить секущий диапазон в семействе? Если имеется в виду, как расположен опорный уровень, то я особой разницы не заметил, в обоих вариантах со скрина в проекте -  фундамен...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@kovyljan А как настроить секущий диапазон в семействе? Если имеется в виду, как расположен опорный уровень, то я особой разницы не заметил, в обоих вариантах со скрина в проекте -  фундамент либо при попадании в секущий диапазон отображается целиком, либо при непопадании не отображается.</p>
591
592]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/otchego-zavisit-otobrazhenie-elementov-semejstva-na-plane-v-proekte-nizhe-urovnya-sekushhego-diapazona/#post-1468</guid>
                        <title>Ответ на: Отчего зависит отображение элементов семейства на плане в проекте ниже уровня секущего диапазона?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/otchego-zavisit-otobrazhenie-elementov-semejstva-na-plane-v-proekte-nizhe-urovnya-sekushhego-diapazona/#post-1467</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Jun 2023 21:49:28 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@alexandr тут как бы немного другое. Семейства в категории &quot;Фундамент несущей конструкции&quot; на планах отображаются как настроен секущий диапазон в семействе. Можно его опустить и будет всегда...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@alexandr тут как бы немного другое. Семейства в категории "Фундамент несущей конструкции" на планах отображаются как настроен секущий диапазон в семействе. Можно его опустить и будет всегда в сечении отображаться. Увы это вот так.</p>
<p>но если создание разрезом данного вида, а не планом не критично, то можно сделать разрез и на нем будет сечься там, где проходит разрез</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/otchego-zavisit-otobrazhenie-elementov-semejstva-na-plane-v-proekte-nizhe-urovnya-sekushhego-diapazona/#post-1467</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/otchego-zavisit-otobrazhenie-elementov-semejstva-na-plane-v-proekte-nizhe-urovnya-sekushhego-diapazona/#post-1466</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Jun 2023 12:57:46 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Вроде как, если верить справке, фундамент - вырезаемое семейство. А проверил несколько семейств - чего-то на плане они не режутся..]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Вроде как, если верить справке, фундамент - вырезаемое семейство. А проверил несколько семейств - чего-то на плане они не режутся..</p>
590]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/otchego-zavisit-otobrazhenie-elementov-semejstva-na-plane-v-proekte-nizhe-urovnya-sekushhego-diapazona/#post-1466</guid>
                        <title>Отчего зависит отображение элементов семейства на плане в проекте ниже уровня секущего диапазона?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/otchego-zavisit-otobrazhenie-elementov-semejstva-na-plane-v-proekte-nizhe-urovnya-sekushhego-diapazona/#post-1465</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Jun 2023 12:08:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ну то есть, &quot;обрезается&quot; ли то, что ниже секущей плоскости уровня, или нет?
Вот 2 элемента категории &quot;фундамент несущей конструкции&quot;, одно - загружаемое семейство, другое - модель в контекс...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ну то есть, "обрезается" ли то, что ниже секущей плоскости уровня, или нет?</p>
<p>Вот 2 элемента категории "фундамент несущей конструкции", одно - загружаемое семейство, другое - модель в контексте. Почему одно - "режется" секущей плоскостью, другое - нет? И есть ли параметры в загружаемом семействе (или в настройках видимости вида), которые могут на это влиять? </p>
589]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/otchego-zavisit-otobrazhenie-elementov-semejstva-na-plane-v-proekte-nizhe-urovnya-sekushhego-diapazona/#post-1465</guid>
