									Обрезка перекрытий - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/obrezka-perekrytij/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2026 17:02:38 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Обрезка перекрытий</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/obrezka-perekrytij/#post-5658</link>
                        <pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:05:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ithan_322 
сложно понять что вы изобрели, поэтому не знаю что еще подсказать &#x1f937;&#x200d;&#x2640;&#xfe0f;]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ithan_322 </p>
<p>сложно понять что вы изобрели, поэтому не знаю что еще подсказать &#x1f937;&#x200d;&#x2640;&#xfe0f;</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/obrezka-perekrytij/#post-5658</guid>
                        <title>Ответ на: Обрезка перекрытий</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/obrezka-perekrytij/#post-5656</link>
                        <pubDate>Wed, 09 Sep 2026 06:06:52 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[В моем случае траншея не будет полостью, это отдельный элемент, сделанный из отдельных перекрытий (трапеция объемная)]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>В моем случае траншея не будет полостью, это отдельный элемент, сделанный из отдельных перекрытий (трапеция объемная)</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>Ithan_322</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/obrezka-perekrytij/#post-5656</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/obrezka-perekrytij/#post-5655</link>
                        <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 21:25:56 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ithan_322 я не совсем поняла что вы имеете ввиду под траншеей. 
Траншею можно вырезать из перекрытия, для этого не нужно два перекрытия. Траншея - это же полость.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ithan_322 я не совсем поняла что вы имеете ввиду под траншеей. </p>
<p>Траншею можно вырезать из перекрытия, для этого не нужно два перекрытия. Траншея - это же полость. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/obrezka-perekrytij/#post-5655</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/obrezka-perekrytij/#post-5654</link>
                        <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 10:29:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[То есть допустим я не смогу обрезать траншею с точностью под рельеф?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>То есть допустим я не смогу обрезать траншею с точностью под рельеф?</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/obrezka-perekrytij/#post-5654</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/obrezka-perekrytij/#post-5653</link>
                        <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 09:11:00 +0000</pubDate>
Если у вас два перекрытия, то когда вы соединяете одно с другим, то происходит вычитание объемов. Если то, которое подрезает, меньше, то от вырезаемого останутся части. Их нужно...]]></description>
<p>Если у вас два перекрытия, то когда вы соединяете одно с другим, то происходит вычитание объемов. Если то, которое подрезает, меньше, то от вырезаемого останутся части. Их нужно чем-нибудь другим подрезать. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/obrezka-perekrytij/#post-5653</guid>
                        <title>Обрезка перекрытий</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/obrezka-perekrytij/#post-5652</link>
                        <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 06:00:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Добрый день! Как правильно обрезать элементы? У меня есть два перекрытия и нужно перекрытие (выделенное) обрезать до нижнего перекрытия. При использовании инструмента &quot;вырезать&quot; вырезается н...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день! Как правильно обрезать элементы? У меня есть два перекрытия и нужно перекрытие (выделенное) обрезать до нижнего перекрытия. При использовании инструмента "вырезать" вырезается не полностью, и остаются куски необрезаные. </p>
1384
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/obrezka-perekrytij/#post-5652</guid>
