									Не получается изменить привязку в семействе двери - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/ne-poluchaetsya-izmenit-privyazku-v-semejstve-dveri/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2026 21:43:45 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Не получается изменить привязку в семействе двери</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/ne-poluchaetsya-izmenit-privyazku-v-semejstve-dveri/#post-5516</link>
                        <pubDate>Thu, 16 Apr 2026 07:40:59 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[я все равно не поняла как вы хотите и что именно не работает в семействе. Параметр а - это расчетный параметр. Вы не можете менять его значения. У вас для управления есть смещение наружу и с...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>я все равно не поняла как вы хотите и что именно не работает в семействе. <br />Параметр а - это расчетный параметр. Вы не можете менять его значения. У вас для управления есть смещение наружу и смещение полотна. <br />И смещения происходят, на сколько правильно - только вы видите. Я, к сожалению, не могу к вам в голову попасть и о чем вы думаете. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/ne-poluchaetsya-izmenit-privyazku-v-semejstve-dveri/#post-5516</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/ne-poluchaetsya-izmenit-privyazku-v-semejstve-dveri/#post-5507</link>
                        <pubDate>Wed, 15 Apr 2026 07:35:37 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@askravcova
Внутри есть уплотнитель и импост, при изменении параметра &quot;Смещение полотна двери относительно коробки&quot; они не присоединены как требуется(первый скрин), необходимо чтобы выгля...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@askravcova
1322
Внутри есть уплотнитель и импост, при изменении параметра <span><span>"Смещение полотна двери относительно коробки" они не присоединены как требуется(первый скрин), необходимо чтобы выглядело</span></span>
<p>как на скрине 2, предполагаю, что параметр "а" влияет, но как будто подвязка опять же, не там</p>
1324
<span> </span>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>ksen1ya</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/ne-poluchaetsya-izmenit-privyazku-v-semejstve-dveri/#post-5507</guid>
                        <title>Ответ на: Не получается изменить привязку в семействе двери</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/ne-poluchaetsya-izmenit-privyazku-v-semejstve-dveri/#post-5506</link>
                        <pubDate>Wed, 15 Apr 2026 07:23:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Посмотрела ваше семейство и не поняла в чем именно проблема. 
Покажите как надо, чтобы получилось. Потому что сейчас смещение происходит и внутрь и наружу. 
Вы хотите, чтобы коробка всегда...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Посмотрела ваше семейство и не поняла в чем именно проблема. </p>
<p>Покажите как надо, чтобы получилось. Потому что сейчас смещение происходит и внутрь и наружу. </p>
<p>Вы хотите, чтобы коробка всегда на месте оставалась и двигалось только полотно? Или как?</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/ne-poluchaetsya-izmenit-privyazku-v-semejstve-dveri/#post-5506</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/ne-poluchaetsya-izmenit-privyazku-v-semejstve-dveri/#post-5503</link>
                        <pubDate>Wed, 15 Apr 2026 05:55:03 +0000</pubDate>
Доброе утро! В метках была указана версия Revit 2023, добавляю вложением для Revit 2021]]></description>
1321
Доброе утро! В метках была указана версия Revit 2023, добавляю вложением для Revit 2021]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/ne-poluchaetsya-izmenit-privyazku-v-semejstve-dveri/#post-5503</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/ne-poluchaetsya-izmenit-privyazku-v-semejstve-dveri/#post-5501</link>
                        <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 16:18:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ksen1ya когда присылаете семейство, указывайте версию ревит, в котором выполнено семейство.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ksen1ya когда присылаете семейство, указывайте версию ревит, в котором выполнено семейство. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/ne-poluchaetsya-izmenit-privyazku-v-semejstve-dveri/#post-5501</guid>
                        <title>Не получается изменить привязку в семействе двери</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/ne-poluchaetsya-izmenit-privyazku-v-semejstve-dveri/#post-5500</link>
                        <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:51:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Добрый день! Не могу понять в чем проблема, в семействе двери есть параметр &quot;Смещение полотна двери относительно коробки&quot;, который дает возможность смещения заданного значения, на скринах ви...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[1317
1318
1319
<p>Добрый день! Не могу понять в чем проблема, в семействе двери есть параметр "Смещение полотна двери относительно коробки", который дает возможность смещения заданного значения, на скринах видно, что часть двери встает по параметру, другая часть остается как и была, будто не привязана. При попытке связать опорные плоскости все элементы при загрузке в проект ставятся в разброс, вне стены. Параметр семейства "а" вроде как влияет на расположение, но его привязка так же ломается.. В чем может быть причина, как исправить?</p>
1320
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/ne-poluchaetsya-izmenit-privyazku-v-semejstve-dveri/#post-5500</guid>
