									Настройки отображения семейства на виде сверху - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/nastrojki-otobrazheniya-semejstva-na-vide-sverhu/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 16:59:28 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Настройки отображения семейства на виде сверху</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/nastrojki-otobrazheniya-semejstva-na-vide-sverhu/#post-857</link>
                        <pubDate>Wed, 18 Jan 2023 13:09:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@abyss-the-night Он не любит показывать скругления, не только в загружаемых.
В вашем случае можно попробовать сделать отверстия в местах крепления арматуры, это позволит сохранить разные ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@abyss-the-night Он не любит показывать скругления, не только в загружаемых.</p>
<ol>
<li>В вашем случае можно попробовать сделать отверстия в местах крепления арматуры, это позволит сохранить разные материалы у бетона и петли</li>
<li>Если материалы не нужны можно просто соединить петлю и блок одноименной командой</li>
</ol>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/nastrojki-otobrazheniya-semejstva-na-vide-sverhu/#post-857</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/nastrojki-otobrazheniya-semejstva-na-vide-sverhu/#post-856</link>
                        <pubDate>Tue, 17 Jan 2023 21:14:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@abyss-the-night Вообще так всегда у семейств с закруглениям, поэтому надо дорабатывать такие семейства линиями детализации внутри самого семейства (в данном случае в семействе самой петли)]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@abyss-the-night Вообще так всегда у семейств с закруглениям, поэтому надо дорабатывать такие семейства линиями детализации внутри самого семейства (в данном случае в семействе самой петли)]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/nastrojki-otobrazheniya-semejstva-na-vide-sverhu/#post-856</guid>
                        <title>Настройки отображения семейства на виде сверху</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/nastrojki-otobrazheniya-semejstva-na-vide-sverhu/#post-854</link>
                        <pubDate>Tue, 17 Jan 2023 17:58:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Замоделировал семейство фундаментов, зашел на вид сверху...и немного удивился не верному отображению линий. как исправить чтобы это был овал, а не 2 отдельные полоски?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Замоделировал семейство фундаментов, зашел на вид сверху...и немного удивился не верному отображению линий. как исправить чтобы это был овал, а не 2 отдельные полоски?</p>
354
355
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>Макс Мороз</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/nastrojki-otobrazheniya-semejstva-na-vide-sverhu/#post-854</guid>
