									Настройка линий в REVIT - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/nastrojka-linij-v-revit/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2026 09:11:55 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Настройка линий в REVIT</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/nastrojka-linij-v-revit/#post-862</link>
                        <pubDate>Wed, 18 Jan 2023 20:34:37 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@abyss-the-night Добрый вечер! Для второго вопроса есть возможное решение, но скажем так, все зависит) Предложу 2 варианта:
1  (Если это семейство, не самый удобный, но все же) - Добавить в...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@abyss-the-night Добрый вечер! Для второго вопроса есть возможное решение, но скажем так, все зависит) Предложу 2 варианта:</p>
<p>1  (Если это семейство, не самый удобный, но все же) - Добавить в него готовый разрез, построенный вручную, тогда отпадет и первый вопрос, потому что можно сразу настроить все линии и штриховки, но не самое приятное дело, притом строить за САПР разрез :(</p>
<p>2 - Для скрытия линии использовать функцию на вкладке "Изменить"-"Вид"-"Линии" и задать для элемента такую линию, какую нужно, т.е. в данном случае - невидимую.</p>
<p>По поводу основного вопроса все зависит от условий) Eсли что-то особенное для элемента/категории на одном конкретном виде, то есть функция на вкладке "Изменить"-"Вид" - "Переопределить графику на виде"; Если таких видов много, то надо настраивать вид/шаблон, возможно, как-то по хитрому. Я думаю тут просто надо графику в виде/шаблоне</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>Arkadiy Petrov</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/nastrojka-linij-v-revit/#post-862</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/nastrojka-linij-v-revit/#post-860</link>
                        <pubDate>Wed, 18 Jan 2023 19:12:33 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Подскажите, появляется такая линия по середине сечения. Возможно ли ее как-то убрать?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[360
<p>Подскажите, появляется такая линия по середине сечения. Возможно ли ее как-то убрать?</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>Макс Мороз</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/nastrojka-linij-v-revit/#post-860</guid>
                        <title>Настройка линий в REVIT</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/nastrojka-linij-v-revit/#post-859</link>
                        <pubDate>Wed, 18 Jan 2023 18:58:23 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Категорически приветствую! Стоит не тривиальная задачка, а именно настроить линии на разрезе, чтобы были одной толщины, цвета и пр. В общем настроить, как мне нравиться. Как это сделать?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Категорически приветствую! Стоит не тривиальная задачка, а именно настроить линии на разрезе, чтобы были одной толщины, цвета и пр. В общем настроить, как мне нравиться. Как это сделать?</p>
358
357
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/nastrojka-linij-v-revit/#post-859</guid>
