									Начальная штриховка стен при низкой детализации - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/nachalnaya-shtrihovka-sten-pri-nizkoj-detalizaczii/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2026 03:27:37 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Начальная штриховка стен при низкой детализации</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/nachalnaya-shtrihovka-sten-pri-nizkoj-detalizaczii/#post-669</link>
                        <pubDate>Wed, 30 Nov 2022 13:20:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Это настраивается в стилях объекта.Если там для категории выставлен материал, то вот на него и заменяет при низкой детализации, если в самом типе это не указано
Скопировав и удалив материал...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Это настраивается в стилях объекта.<br />Если там для категории выставлен материал, то вот на него и заменяет при низкой детализации, если в самом типе это не указано</p>
<p>Скопировав и удалив материал, в стилях объекта просто теряется связь с изначальным материалом и поэтому все как обычно становится)</p>
<p>Но это настраивается именно там и там можно поправить</p>
194]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/nachalnaya-shtrihovka-sten-pri-nizkoj-detalizaczii/#post-669</guid>
                        <title>Начальная штриховка стен при низкой детализации</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/nachalnaya-shtrihovka-sten-pri-nizkoj-detalizaczii/#post-668</link>
                        <pubDate>Wed, 30 Nov 2022 13:20:06 +0000</pubDate>
Всем добрый день! Обычно на плане при переключении уровня детализации на &quot;Низкая&quot; у стен пропадает штриховка (если нет переопределения в свойствах типа). Но в файле...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://forums.autodesk.com/t5/revit-i-navisworks-russkiy/nachalnaya-shtrihovka-sten-pri-nizkoy-detalizatsii/m-p/9639097#M33406" target="_blank" rel="nofollow nofollow nofollow noopener">Вопрос с форума Autodesk</a></p>
<p>Всем добрый день! Обычно на плане при переключении уровня детализации на "Низкая" у стен пропадает штриховка (если нет переопределения в свойствах типа). Но в файле во вложении почему-то это не срабатывает.</p>
<p>Высокая детализация:</p>
191
<p><span>Низкая детализация без переопределения штриховки в типе:</span></p>
192
<p><span>Путем тестов понял, что низкая штриховка почему-то берётся с материала ST_Бетон монолитный, армированный. Только не понял, это материалы почему-то на него ссылаются или где-то в проекте есть параметр, переопределяющий начальную штриховку на низкой детализации...</span><br /><span>Лечися все довольно просто. Копируем проблемный материал (ST_Бетон), удаляем исходный и проблема решена. Но хочется понять причину такого поведения...</span></p>
193]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/nachalnaya-shtrihovka-sten-pri-nizkoj-detalizaczii/#post-668</guid>
