									Можно ли при &quot;мозаичном&quot; расположении окон оставить на экране только нужные окна? - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/mozhno-li-pri-mozaichnom-raspolozhenii-okon-ostavit-na-ekrane-tolko-nuzhnye-okna/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 17:54:57 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Можно ли при &quot;мозаичном&quot; расположении окон оставить на экране только нужные окна?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/mozhno-li-pri-mozaichnom-raspolozhenii-okon-ostavit-na-ekrane-tolko-nuzhnye-okna/#post-1548</link>
                        <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 12:24:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Можно ещё закрыть все и открыть только нужные... и снова разложить плиткой.
Можно оставить закладками и потом поочереди вытащить нужные виды в ручную и самому разложить нужную. мозаику...
...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Можно ещё закрыть все и открыть только нужные... и снова разложить плиткой.</p>
<p>Можно оставить закладками и потом поочереди вытащить нужные виды в ручную и самому разложить нужную. мозаику...</p>
<p>з.ы. Но в шахматном, змейкой и пр. альтернативные способы сортировки он не поддерживает</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/mozhno-li-pri-mozaichnom-raspolozhenii-okon-ostavit-na-ekrane-tolko-nuzhnye-okna/#post-1548</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/mozhno-li-pri-mozaichnom-raspolozhenii-okon-ostavit-na-ekrane-tolko-nuzhnye-okna/#post-1547</link>
                        <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 08:46:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@borissofff Ну да, то есть каждое окно сначала сдернуть с места, потом свернуть? Просто у закрепленных окон, лежащих в мозаике, нет кнопки &quot;свернуть&quot;, она появляется только у &quot;свободных&quot; око...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@borissofff Ну да, то есть каждое окно сначала сдернуть с места, потом свернуть? Просто у закрепленных окон, лежащих в мозаике, нет кнопки "свернуть", она появляется только у "свободных" окошек. Вобщем, не очень удобно, если много открытых файлов.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>Alexandr</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/mozhno-li-pri-mozaichnom-raspolozhenii-okon-ostavit-na-ekrane-tolko-nuzhnye-okna/#post-1547</guid>
                        <title>Ответ на: Можно ли при &quot;мозаичном&quot; расположении окон оставить на экране только нужные окна?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/mozhno-li-pri-mozaichnom-raspolozhenii-okon-ostavit-na-ekrane-tolko-nuzhnye-okna/#post-1545</link>
                        <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 08:22:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@alexandr свернуть лишние и снова разложить мозаикой.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@alexandr свернуть лишние и снова разложить мозаикой.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/mozhno-li-pri-mozaichnom-raspolozhenii-okon-ostavit-na-ekrane-tolko-nuzhnye-okna/#post-1545</guid>
                        <title>Можно ли при &quot;мозаичном&quot; расположении окон оставить на экране только нужные окна?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/mozhno-li-pri-mozaichnom-raspolozhenii-okon-ostavit-na-ekrane-tolko-nuzhnye-okna/#post-1543</link>
                        <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 07:21:28 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Добрый день. Подскажите, а если, к примеру, из кучи окон в &quot;мозаичном&quot; режиме мне нужно оставить штуки три.. Есть ли способ быстро это сделать? Или надо каждое &quot;лишнее&quot; окно вручную утаскива...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день. Подскажите, а если, к примеру, из кучи окон в "мозаичном" режиме мне нужно оставить штуки три.. Есть ли способ быстро это сделать? Или надо каждое "лишнее" окно вручную утаскивать?</p>
637]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/mozhno-li-pri-mozaichnom-raspolozhenii-okon-ostavit-na-ekrane-tolko-nuzhnye-okna/#post-1543</guid>
