									Масштаб аннотаций на плане аналитической модели - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/masshtab-annotaczij-na-plane-analiticheskoj-modeli/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 03:17:13 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Масштаб аннотаций на плане аналитической модели</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/masshtab-annotaczij-na-plane-analiticheskoj-modeli/#post-998</link>
                        <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 21:55:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@svarog пожалуй в данном случае не доработать, так как это системное семейство нагрузки у человека и оно не открывается для редактирования]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@svarog пожалуй в данном случае не доработать, так как это системное семейство нагрузки у человека и оно не открывается для редактирования]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/masshtab-annotaczij-na-plane-analiticheskoj-modeli/#post-998</guid>
                        <title>Ответ на: Масштаб аннотаций на плане аналитической модели</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/masshtab-annotaczij-na-plane-analiticheskoj-modeli/#post-994</link>
                        <pubDate>Fri, 03 Mar 2023 01:24:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@krit271 Здравствуйте. В общем то это возможно, но надо дорабатывать семейства. Аннотационное семейство, которое вкладывается в твердотельное семейство, просто должно иметь параметр &quot;коэффиц...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@krit271 Здравствуйте. В общем то это возможно, но надо дорабатывать семейства. Аннотационное семейство, которое вкладывается в твердотельное семейство, просто должно иметь параметр "коэффициент масштаба". Этот параметр будет изменять размер аннотации, а к ней уже будет применятся масштаб чертежа. Но хорошо подумайте, точно ли надо вводить для вашего семейства такую возможность. Для примера, я такую функцию добавил для условных обозначений свай, и все стали ее использовать. Но с точки зрения читаемости УО их размер должен быть не меньше 2.5мм, а еще лучше 3мм. УО свай стало просто не читаемым. Вынужден был убрать такую возможность из семейства, а если чертеж смотрится как то не так - то выбран не верно масштаб чертежа.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>Svarog</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/masshtab-annotaczij-na-plane-analiticheskoj-modeli/#post-994</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/masshtab-annotaczij-na-plane-analiticheskoj-modeli/#post-993</link>
                        <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 08:58:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@krit271 на плане вроде нельзя, кроме как масштаб самому виду менять. По крайней мере я не нашел.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@krit271 на плане вроде нельзя, кроме как масштаб самому виду менять. По крайней мере я не нашел.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/masshtab-annotaczij-na-plane-analiticheskoj-modeli/#post-993</guid>
                        <title>Масштаб аннотаций на плане аналитической модели</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/masshtab-annotaczij-na-plane-analiticheskoj-modeli/#post-992</link>
                        <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 04:32:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как я могу уменьшить размер аннотации на плане аналитической модели? При этом не меняя масштаб на самом виде.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[427
<p><span>Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как я могу уменьшить размер аннотации на плане аналитической модели? При этом не меняя масштаб на самом виде. </span></p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>krit271</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/masshtab-annotaczij-na-plane-analiticheskoj-modeli/#post-992</guid>
