									Лестница с разной высотой маршей - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/lestnicza-s-raznoj-vysotoj-marshej/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 18:09:25 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Лестница с разной высотой маршей</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/lestnicza-s-raznoj-vysotoj-marshej/#post-1962</link>
                        <pubDate>Mon, 29 Apr 2024 10:46:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@mirror_edge А что значит ровное значение? У вас высота этажа 10.700 при высоте ступеней 150 мм, получается нужно: 71,33333333333333 ступенек!?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@mirror_edge А что значит ровное значение? У вас высота этажа 10.700 при высоте ступеней 150 мм, получается нужно: 71,33333333333333 ступенек!?</p>
881]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/lestnicza-s-raznoj-vysotoj-marshej/#post-1962</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/lestnicza-s-raznoj-vysotoj-marshej/#post-1961</link>
                        <pubDate>Sat, 27 Apr 2024 14:33:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@mirror_edge там же при построении лестницы пишется сколько создано подступенков, сколько осталось, поделить на равное количество и создавать]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@mirror_edge там же при построении лестницы пишется сколько создано подступенков, сколько осталось, поделить на равное количество и создавать]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/lestnicza-s-raznoj-vysotoj-marshej/#post-1961</guid>
                        <title>Лестница с разной высотой маршей</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/lestnicza-s-raznoj-vysotoj-marshej/#post-1954</link>
                        <pubDate>Sat, 27 Apr 2024 07:35:11 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Здравствуйте!
Возник вопрос - в здании между этажами 4 марша лестниц. Каждый из маршей имеет разную высоту. Скажите, можно ли каким-то образом построить лестницу от этажа до этажа, чтобы на...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте!</p>
<p>Возник вопрос - в здании между этажами 4 марша лестниц. Каждый из маршей имеет разную высоту. Скажите, можно ли каким-то образом построить лестницу от этажа до этажа, чтобы на промежуточных высотах было ровное значение?</p>
875
874
<p>Сколько я ни пытался, не получается сделать так: высоты пляшут либо вверх, либо вниз.</p>
<p>Я нашёл пока только выход - делать по одному маршу с площадкой и потом совмещать их, но хотелось бы объединить их в одну лестницу.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>mirror_edge</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/lestnicza-s-raznoj-vysotoj-marshej/#post-1954</guid>
