									Квадратная арматура в сечении при выводе в PDF - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kvadratnaya-armatura-v-sechenii-pri-vyvode-v-pdf/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 03:18:16 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Квадратная арматура в сечении при выводе в PDF</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kvadratnaya-armatura-v-sechenii-pri-vyvode-v-pdf/#post-1822</link>
                        <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 18:18:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@askravcova
Спасибо вам! Если выводить через печать и принтер PDF 24 все отличное и круглое ?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@askravcova
778
Спасибо вам! Если выводить через печать и принтер PDF 24 все отличное и круглое ?]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>Макс Мороз</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kvadratnaya-armatura-v-sechenii-pri-vyvode-v-pdf/#post-1822</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kvadratnaya-armatura-v-sechenii-pri-vyvode-v-pdf/#post-1821</link>
                        <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 09:53:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[При использовании команды &quot;Печать&quot; не по формату, потому что Масштабирование у вас Вписать стоит. Установите там масштаб нужный и будет ок]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>При использовании команды "Печать" не по формату, потому что Масштабирование у вас Вписать стоит. Установите там масштаб нужный и будет ок</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kvadratnaya-armatura-v-sechenii-pri-vyvode-v-pdf/#post-1821</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kvadratnaya-armatura-v-sechenii-pri-vyvode-v-pdf/#post-1818</link>
                        <pubDate>Sat, 20 Jan 2024 16:12:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@askravcova Использую такой способ вывода в ПДФ:
При использовании команды &quot;Печать&quot; - вывод в ПДФ, лист получается не по формату. Хотя параметры вроде как все учтены верно]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@askravcova Использую такой способ вывода в ПДФ:
775
 <br /><br /><br /><hr />
<p>При использовании команды "Печать" - вывод в ПДФ, лист получается не по формату. Хотя параметры вроде как все учтены верно</p>
776
777]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kvadratnaya-armatura-v-sechenii-pri-vyvode-v-pdf/#post-1818</guid>
                        <title>Ответ на: Квадратная арматура в сечении при выводе в PDF</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kvadratnaya-armatura-v-sechenii-pri-vyvode-v-pdf/#post-1817</link>
                        <pubDate>Sat, 20 Jan 2024 15:18:23 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@abyss-the-night попробуйте другой принтер, посмотрите настройки печати... пока что больше не знаю что предположить]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@abyss-the-night попробуйте другой принтер, посмотрите настройки печати... пока что больше не знаю что предположить]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kvadratnaya-armatura-v-sechenii-pri-vyvode-v-pdf/#post-1817</guid>
                        <title>Квадратная арматура в сечении при выводе в PDF</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kvadratnaya-armatura-v-sechenii-pri-vyvode-v-pdf/#post-1816</link>
                        <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 19:59:53 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Приветствую. Столкнулся с проблемой что при выводе в ПДФ арматура в сечении имеет не круглую форму. Подскажите, с чем может быть связано и как решить эту проблему?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Приветствую. Столкнулся с проблемой что при выводе в ПДФ арматура в сечении имеет не круглую форму. Подскажите, с чем может быть связано и как решить эту проблему?</p>
774
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kvadratnaya-armatura-v-sechenii-pri-vyvode-v-pdf/#post-1816</guid>
