									Как в Системном семействе до создания экземпляра задать (и просмотреть) значения &quot;По умолчанию&quot; Параметрам Экземпляра? - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-sistemnom-semejstve-do-sozdaniya-ekzemplyara-zadat-i-prosmotret-znacheniya-po-umolchaniyu-parametram-ekzemplyara/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 18:32:16 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Как в Системном семействе до создания экземпляра задать (и просмотреть) значения &quot;По умолчанию&quot; Параметрам Экземпляра?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-sistemnom-semejstve-do-sozdaniya-ekzemplyara-zadat-i-prosmotret-znacheniya-po-umolchaniyu-parametram-ekzemplyara/#post-646</link>
                        <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 12:03:00 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ну как бы да, есть такая проблема, при создании стены, параметры проекта, которые добавлены как параметры экземпляра не определены.
Но есть решение (для стен, перекрытий, плит точно сгодитс...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ну как бы да, есть такая проблема, при создании стены, параметры проекта, которые добавлены как параметры экземпляра не определены.</p>
<p>Но есть решение (для стен, перекрытий, плит точно сгодится, но не все системные так работают. Например арматура не сработает)</p>
<p>Правда есть и момент когда это решение не сработает, просто об этом моменте надо помнить. </p>
<p>Решение: Ревит при создании элементов запоминает последние действия и типы. Перед созданием стены, надо заполнить эти параметры и после уже при создании стен они автоматом будут заполнены этими значениями</p>
<p>Момент, когда собьется: Если не создавать стену с нуля инструментом стена, а выбрать стену и нажать кнопку "создать аналог", то придется не забыть опять пробить значения перед созданием этой стены, так как они приобретают опять неопределенное значение</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-sistemnom-semejstve-do-sozdaniya-ekzemplyara-zadat-i-prosmotret-znacheniya-po-umolchaniyu-parametram-ekzemplyara/#post-646</guid>
                        <title>Как в Системном семействе до создания экземпляра задать (и просмотреть) значения &quot;По умолчанию&quot; Параметрам Экземпляра?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-sistemnom-semejstve-do-sozdaniya-ekzemplyara-zadat-i-prosmotret-znacheniya-po-umolchaniyu-parametram-ekzemplyara/#post-645</link>
                        <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 12:02:33 +0000</pubDate>
При создании Параметра проекта для Экземпляра Системного семейства, например, для Стены, не могу ни задать, ни просмотреть в Свойствах Семейства в Диспетчере проект...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://forums.autodesk.com/t5/revit-i-navisworks-russkiy/kak-v-sistemnom-semeystve-do-sozdaniya-ekzemplyara-zadat-i/m-p/10627486#M37516" target="_blank" rel="nofollow nofollow noopener">Вопрос с форума Autodesk</a></p>
<p>При создании Параметра проекта для Экземпляра Системного семейства, например, для Стены, не могу ни задать, ни просмотреть в Свойствах Семейства в Диспетчере проекта значения "По умолчанию", пока не создам в Модели сам экземпляр Стены. Например, если создать Параметр проекта с условным названием "ДаНет", Тип данных: Да/Нет для Экземпляра в категории "Стены", чтобы потом с помощью формулы найти те Стены, которым при проектировании Модели вручную был присвоено значение "Да". В Спецификации Стен создаю расчётный параметр "Да" с формулой: if(ДаНет, 1, 0). По идее, стенам, которым после создания в Модели вручную было задано значение "Да" в столбце Спецификации должно быть присвоено значение "1", а всем остальным - значение "0". Но на практике - это не так: вместо "0" им вообще не присваивается никакого значения и ячейка Спецификации пуста (то есть: ни "Да", ни "Нет"! А это не позволяет идентифицировать стены, которым не был присвоен параметр "Да", чтобы оперировать с ними в других формулах. Я думаю, это потому, что при создании Параметра проекта "ДаНет" для Экземпляра у Пользователя нет возможности явно задать значение По умолчанию "Нет" - не нашёл я такой функции! Хотя в тех ячейках Спецификации, для стен, которым не присваивалось значение явно, отражается неактивное изображение (как бы "По умолчанию") - включенная галочка, но формула это не воспринимает, и никак на него не реагирует.<br />Вопрос: можно ли как-то в Системном семействе до создания экземпляра задавать (и просматривать) значения "По умолчанию" Параметрам Экземпляра?</p>
<p>Для других Типов значений, например, "Число" или "Целое" - такая же картина: пустая ячейка для Стен, которым параметр не задавался явно.<br />Проверял в версиях Revit 2016 и в 2019.</p>
165
166]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-sistemnom-semejstve-do-sozdaniya-ekzemplyara-zadat-i-prosmotret-znacheniya-po-umolchaniyu-parametram-ekzemplyara/#post-645</guid>
