									Как в Revit решить ошибку &quot;Неполные параметры сечений несущих конструкций&quot;? - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-revit-reshit-oshibku-nepolnye-parametry-sechenij-nesushhih-konstrukczij/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 17:40:40 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Как в Revit решить ошибку &quot;Неполные параметры сечений несущих конструкций&quot;?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-revit-reshit-oshibku-nepolnye-parametry-sechenij-nesushhih-konstrukczij/#post-196</link>
                        <pubDate>Sun, 06 Nov 2022 20:55:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Для установки болтов, отверстий для подобных ситуаций можно попробовать воспользоваться своим семейством отверстия по грани. Пример семейства прикладываю]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span>Для установки болтов, отверстий для подобн</span><span>ых ситуаций можно попробовать воспользоваться</span><span> своим семейством отверстия по грани. Пример семейства прикладываю</span></p>
35]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-revit-reshit-oshibku-nepolnye-parametry-sechenij-nesushhih-konstrukczij/#post-196</guid>
                        <title>Ответ на: Как в Revit решить ошибку &quot;Неполные параметры сечений несущих конструкций&quot;?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-revit-reshit-oshibku-nepolnye-parametry-sechenij-nesushhih-konstrukczij/#post-195</link>
                        <pubDate>Sun, 06 Nov 2022 20:50:55 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Если имеется виду отверстия с вкладки &quot;Сталь&quot;, то так всегда было. Так и не смог найти решения.
Это не только в семействах ADSK. В семействах, которые устанавливаются вместе с Revit (во все...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Если имеется виду отверстия с вкладки "Сталь", то так всегда было. Так и не смог найти решения.</p>
<p>Это не только в семействах ADSK. В семействах, которые устанавливаются вместе с Revit (во всех где наклонная полка) такая же проблема</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-revit-reshit-oshibku-nepolnye-parametry-sechenij-nesushhih-konstrukczij/#post-195</guid>
                        <title>Как в Revit решить ошибку &quot;Неполные параметры сечений несущих конструкций&quot;?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-revit-reshit-oshibku-nepolnye-parametry-sechenij-nesushhih-konstrukczij/#post-194</link>
                        <pubDate>Sun, 06 Nov 2022 20:50:12 +0000</pubDate>
Здравствуйте, возникла такая проблема:
Нужно было установить отверстие в балке профиля &quot;Швеллер_Полка наклонная_ГОСТ 8240-97&quot; в adsk шаблоне, при попытке установки...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://forums.autodesk.com/t5/revit-i-navisworks-russkiy/kak-v-revit-reshit-oshibku-quot-nepolnye-parametry-secheniy/m-p/11404074#M40389" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вопрос с форума Autodesk</a></p>
<p>Здравствуйте, возникла такая проблема:</p>
<p>Нужно б<span>ыло установить отверстие в балке профиля "Швеллер_Полка наклонная_ГОСТ 8240-97" в adsk шаблоне, при попытке установки вылезает ошибка "Incomplete StructuralSection parameters" или "Неполные параметры сечений несущих конструкций". Проверял заполнены ли параметры «Геометрия сечения несущей конструкции», все заполнено.</span></p>
<p><span>Если сменить профиль на любой другой, то отверстия спокойно устанавливаются без жалоб. Подскажите пожалуйста что может быть причиной данной ошибки и как ее можно устранить? ADSK Шаблон использовал такой: "ADSK_RU_ШаблонПроекта_КМ_r2019_v1.2"</span></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-revit-reshit-oshibku-nepolnye-parametry-sechenij-nesushhih-konstrukczij/#post-194</guid>
