									Как в Revit 2022 сделать, чтобы на сегментированном разрезе отображались окна? - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-revit-2022-sdelat-chtoby-na-segmentirovannom-razreze-otobrazhalis-okna-3/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2026 03:40:15 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Как в Revit 2022 сделать, чтобы на сегментированном разрезе отображались окна?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-revit-2022-sdelat-chtoby-na-segmentirovannom-razreze-otobrazhalis-okna-3/#post-203</link>
                        <pubDate>Sun, 06 Nov 2022 21:19:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Дополнительный вопрос в комментариях:
Спасибо большое, помогло. но я не совсем понял как это определяло видимость на ломаном разрезе? правильно ли я понимаю, что секущая плоскость в сегмент...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span>Дополнительный вопрос в комментариях:</span></p>
<p><span>Спасибо большое, помогло. но я не совсем понял как это определяло видимость на ломаном разрезе? правильно ли я понимаю, что секущая плоскость в сегментированном разрезе определяется одной плоскостью и если эти створки в нее не попадают то они не режутся? а убрав эту галку мы тем самым говорим что показывай это на виде даже если створки в секущую плоскость не попадают?</span></p>
<p>Ответ:</p>
<p>Да, все верно. Сам когда то разбирался с подобным вопросом. Странно себя ведут окна и двери тоже, но вот как есть.</p>
<p>Для них в принципе эта галка не существенна, так как в обычном сечении по стене в сторону окна или двери такого все равно не произойдет, так как эти элементы перекрывается стеной</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-revit-2022-sdelat-chtoby-na-segmentirovannom-razreze-otobrazhalis-okna-3/#post-203</guid>
                        <title>Ответ на: Как в Revit 2022 сделать, чтобы на сегментированном разрезе отображались окна?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-revit-2022-sdelat-chtoby-na-segmentirovannom-razreze-otobrazhalis-okna-3/#post-202</link>
                        <pubDate>Sun, 06 Nov 2022 21:08:26 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ну например в окнах, а вернее в створках (это вложенное семейство в окно) надо на виде слева у этих символических линий убрать галочку показывать только для разрезов.
Файл исправленный пр...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span>Ну например в окнах, а вернее в створках (это вложенное семейство в окно) надо на виде слева у этих символических линий убрать галочку показывать только для разрезов.</span></p>
39
<p><span>Файл исправленный прикладываю</span></p>
40]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-revit-2022-sdelat-chtoby-na-segmentirovannom-razreze-otobrazhalis-okna-3/#post-202</guid>
                        <title>Как в Revit 2022 сделать, чтобы на сегментированном разрезе отображались окна?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-revit-2022-sdelat-chtoby-na-segmentirovannom-razreze-otobrazhalis-okna-3/#post-201</link>
                        <pubDate>Sun, 06 Nov 2022 21:06:16 +0000</pubDate>
в Revit 2022 при разрезе с разделением на сегменты элементы конструкции окна, попадающие в разрезную плоскость, не отображаются на разрезе. При обычном разрезе без ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://forums.autodesk.com/t5/revit-i-navisworks-russkiy/kak-v-revit-2022-sdelat-chtoby-na-segmentirovannom-razreze/m-p/11328547#M40150" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вопрос с форума Autodesk</a></p>
<p><span>в Revit 2022 при разрезе с разделением на сегменты элементы конструкции окна, попадающие в разрезную плоскость, не отображаются на разрезе. При обычном разрезе без разделения на сегменты те же самые окна которые разрезались сечением на сегменты отображаются правильно.</span><br /><span>Окна использовал ADSK. пробовал добавлять обычные системные окна которые есть по-умолчанию в шаблоне ревита - и они режутся любым разрезом корректно и отображаются на нём.</span><br /><span>в приложенном скриншоте на сегментированном "сечение 0" Конструкция окон "АДСК" дальше 1 сегмента не отображается, системные же окна ("Сист.") отображаются на любом сегменте.</span><br /><span>на "Сечение 1" все окна режутся одинаково.</span><br /><br /><span>Как исправить чтобы конструкция окон отображалась и на сегментированном разрезе?</span></p>
38
42]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-revit-2022-sdelat-chtoby-na-segmentirovannom-razreze-otobrazhalis-okna-3/#post-201</guid>
