									Как в Revit 2022 работать с незаполненными параметрами в спецификации? - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-revit-2022-rabotat-s-nezapolnennymi-parametrami-v-speczifikaczii/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2026 03:12:09 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Как в Revit 2022 работать с незаполненными параметрами в спецификации?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-revit-2022-rabotat-s-nezapolnennymi-parametrami-v-speczifikaczii/#post-271</link>
                        <pubDate>Tue, 08 Nov 2022 21:44:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Нужно тогда этот параметр не на экземпляр закинуть, а в тип арматуры и пользоваться типом с нужным процентом (например А500 d12_%10, А500 d12_%8, А500 d20_%10 и т.д.)
И в армировании по пло...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Нужно тогда этот параметр не на экземпляр закинуть, а в тип арматуры и пользоваться типом с нужным процентом (например А500 d12_%10, А500 d12_%8, А500 d20_%10 и т.д.)</p>
<p>И в армировании по площади пользоваться нужным типом. Конечно же во всех стандартных диаметрах, у которых не писать такой суффикс, пробить в типах значение "0".</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-revit-2022-rabotat-s-nezapolnennymi-parametrami-v-speczifikaczii/#post-271</guid>
                        <title>НА: Как в Revit 2022 работать с незаполненными параметрами в спецификации?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-revit-2022-rabotat-s-nezapolnennymi-parametrami-v-speczifikaczii/#post-270</link>
                        <pubDate>Tue, 08 Nov 2022 21:43:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[К сожалению, для распределенной арматуры такой вариант не подойдет. Так как, этот параметр в ней становится не активным.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span>К сожалению, для распределенной арматуры такой вариант не подойдет. Так как, этот параметр в ней становится не активным.</span></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-revit-2022-rabotat-s-nezapolnennymi-parametrami-v-speczifikaczii/#post-270</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-revit-2022-rabotat-s-nezapolnennymi-parametrami-v-speczifikaczii/#post-269</link>
                        <pubDate>Tue, 08 Nov 2022 21:42:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Как вариант, в каждом (!) семействе формы арматурных стержней создать общий параметр, у него значение как раз-таки будет по умолчанию 0, при загрузке в проект:]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span>Как вариант, в каждом (!) семействе формы арматурных стержней создать общий параметр, у него значение как раз-таки будет по умолчанию 0, при загрузке в проект:</span></p>
62]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-revit-2022-rabotat-s-nezapolnennymi-parametrami-v-speczifikaczii/#post-269</guid>
                        <title>Как в Revit 2022 работать с незаполненными параметрами в спецификации?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-revit-2022-rabotat-s-nezapolnennymi-parametrami-v-speczifikaczii/#post-268</link>
                        <pubDate>Tue, 08 Nov 2022 21:40:55 +0000</pubDate>
Здравствуйте!
При создании нового параметра проекта (тип данных число) он назначается элементам с пустым полем. В следствии, все операции (и условные выражения) с ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://forums.autodesk.com/t5/revit-i-navisworks-russkiy/kak-v-revit-2022-rabotat-s-nezapolnennymi-parametrami-v/m-p/11359277#M40261" target="_blank" rel="nofollow nofollow noopener">Вопрос с форума Autodesk</a></p>
<p>Здравствуйте!</p>
<p>При создании нового параметра проекта (тип данных число) он назначается элементам с пустым полем. В следствии, все операции (и условные выражения) с этим параметром в спецификациях дают "пустой" результат. </p>
<p>Прошу подсказать решение.</p>
<p>Есть ли возможность создать параметр с значением 0 по умолчанию?</p>
<p>Или каким образом преобразовать "пустые" параметры в 0 внутри спецификации?</p>
<p>Спасибо!</p>
60
61]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-revit-2022-rabotat-s-nezapolnennymi-parametrami-v-speczifikaczii/#post-268</guid>
