									Как в диспетчере проекта добавить к названию уровня его отметку, чтобы при этом она автоматически менялась? - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-dispetchere-proekta-dobavit-k-nazvaniyu-urovnya-ego-otmetku-chtoby-pri-etom-ona-avtomaticheski-menyalas/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 04:28:44 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Ответ на: Как в диспетчере проекта добавить к названию уровня его отметку, чтобы при этом она автоматически менялась?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-dispetchere-proekta-dobavit-k-nazvaniyu-urovnya-ego-otmetku-chtoby-pri-etom-ona-avtomaticheski-menyalas/#post-769</link>
                        <pubDate>Fri, 16 Dec 2022 08:35:28 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Как вариант, можно скомбинировать со спецификацией, вытащить ее на лист к названию
Будет меняться при изменении высоты уровня]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Как вариант, можно скомбинировать со спецификацией, вытащить ее на лист к названию</p>
<p>Будет меняться при изменении высоты уровня</p>
270
271
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-dispetchere-proekta-dobavit-k-nazvaniyu-urovnya-ego-otmetku-chtoby-pri-etom-ona-avtomaticheski-menyalas/#post-769</guid>
                        <title>Как в диспетчере проекта добавить к названию уровня его отметку, чтобы при этом она автоматически менялась?</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-dispetchere-proekta-dobavit-k-nazvaniyu-urovnya-ego-otmetku-chtoby-pri-etom-ona-avtomaticheski-menyalas/#post-768</link>
                        <pubDate>Fri, 16 Dec 2022 08:33:23 +0000</pubDate>
Как в диспетчере проекта добавить к названию уровня его отметку от нуля проекта, чтобы при этом она автоматически менялась при изменении высоты уровня?
Вручную доп...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://forums.autodesk.com/t5/revit-i-navisworks-russkiy/kak-v-dispetchere-revit-pomenyat-mestami-urovni/m-p/9512883#M32749" target="_blank" rel="nofollow nofollow nofollow nofollow nofollow nofollow nofollow noopener">Вопрос с форума Autodesk</a></p>
<p><span>Как в диспетчере проекта добавить к названию уровня его отметку от нуля проекта, чтобы при этом она автоматически менялась при изменении высоты уровня?</span></p>
<p><span>Вручную дописать не проблема, по при изменении высоты уровней начнется путаница.</span></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-v-dispetchere-proekta-dobavit-k-nazvaniyu-urovnya-ego-otmetku-chtoby-pri-etom-ona-avtomaticheski-menyalas/#post-768</guid>
