									Как устранить ошибку при открытии файла - REVIT				            </title>
            <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-ustranit-oshibku-pri-otkrytii-fajla/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 03:17:37 +0000</lastBuildDate>
                        <title>НА: Как устранить ошибку при открытии файла</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-ustranit-oshibku-pri-otkrytii-fajla/#post-967</link>
                        <pubDate>Tue, 21 Feb 2023 08:35:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@askravcova, большое спасибо. Так и сделаю: попытаюсь открыть 2017. Еще раз - большое спасибо за Ваше время]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span>@askravcova, большое спасибо. Так и сделаю: попытаюсь открыть 2017. Еще раз - большое спасибо за Ваше время </span></p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://forum.bim2b.ru/revit/">REVIT</category>                        <dc:creator>seilg74</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-ustranit-oshibku-pri-otkrytii-fajla/#post-967</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-ustranit-oshibku-pri-otkrytii-fajla/#post-964</link>
                        <pubDate>Mon, 20 Feb 2023 15:19:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@seilg74 К сожалению, у меня пока нет ответа на ваш вопрос. Возможно, имеет смысл попытаться открыть файл в более младшей версии. Попробовать 2017 (в которой он был создан) и посмотреть что ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@seilg74 <br />К сожалению, у меня пока нет ответа на ваш вопрос. <br />Возможно, имеет смысл попытаться открыть файл в более младшей версии. Попробовать 2017 (в которой он был создан) и посмотреть что там с этими лестницами, в 2021 не выходит открыть :(]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-ustranit-oshibku-pri-otkrytii-fajla/#post-964</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-ustranit-oshibku-pri-otkrytii-fajla/#post-961</link>
                        <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 15:17:55 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@askravcova, сделал доступ. Достаточно режима &quot;читатель&quot;?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[421
<p><span>@askravcova, сделал доступ. Достаточно режима "читатель"?</span></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-ustranit-oshibku-pri-otkrytii-fajla/#post-961</guid>
                        <title>Ответ на: Как устранить ошибку при открытии файла</title>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-ustranit-oshibku-pri-otkrytii-fajla/#post-960</link>
                        <pubDate>Sun, 19 Feb 2023 06:59:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@seilg74 По ссылке файл не доступен. Сделайте доступ по ссылке для файла.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@seilg74 По ссылке файл не доступен. Сделайте доступ по ссылке для файла.</p>
420]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-ustranit-oshibku-pri-otkrytii-fajla/#post-960</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-ustranit-oshibku-pri-otkrytii-fajla/#post-959</link>
                        <pubDate>Sat, 18 Feb 2023 17:35:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@askravcova, спасибо. Не совсем знаю, как но попытаюсь]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span>@askravcova, спасибо. Не совсем знаю, как но попытаюсь https://drive.google.com/file/d/1sxpbjz-B1Fz495Q1zOyXEwUldZLaNxVh/view</span></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-ustranit-oshibku-pri-otkrytii-fajla/#post-959</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-ustranit-oshibku-pri-otkrytii-fajla/#post-958</link>
                        <pubDate>Sat, 18 Feb 2023 17:21:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@seilg74 скиньте на облако, а сюда ссылку можно отправить]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@seilg74 скиньте на облако, а сюда ссылку можно отправить]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-ustranit-oshibku-pri-otkrytii-fajla/#post-958</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-ustranit-oshibku-pri-otkrytii-fajla/#post-957</link>
                        <pubDate>Sat, 18 Feb 2023 17:18:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[спасибо, что откликнулись и попытались помочь. Файл на 70 МБ. Здесь его никак не прикрепить]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>спасибо, что откликнулись и попытались помочь. Файл на 70 МБ. Здесь его никак не прикрепить</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-ustranit-oshibku-pri-otkrytii-fajla/#post-957</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-ustranit-oshibku-pri-otkrytii-fajla/#post-956</link>
                        <pubDate>Sat, 18 Feb 2023 17:07:35 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@seilg74 в таком случае, без проблемного файла, я затрудняюсь что-то еще посоветовать...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@seilg74 в таком случае, без проблемного файла, я затрудняюсь что-то еще посоветовать...]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-ustranit-oshibku-pri-otkrytii-fajla/#post-956</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-ustranit-oshibku-pri-otkrytii-fajla/#post-954</link>
                        <pubDate>Sat, 18 Feb 2023 17:05:05 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[да, конечно. Результат тот же самый]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>да, конечно. Результат тот же самый</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-ustranit-oshibku-pri-otkrytii-fajla/#post-954</guid>
                        <link>https://forum.bim2b.ru/revit/kak-ustranit-oshibku-pri-otkrytii-fajla/#post-952</link>
                        <pubDate>Sat, 18 Feb 2023 17:03:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Пробовали открывать с проверкой?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Пробовали открывать с проверкой?</p>
419]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.bim2b.ru/revit/kak-ustranit-oshibku-pri-otkrytii-fajla/#post-952</guid>
